Ventilspiel GX390
sunshinekiller
Ventilspiel GX390
hallo zusammen,
wollte mal fragen, was die profis hier für ventilspiel fahren beim honda 390?
werksangabe 15/20 oder bisschenweniger... bzw wie wenig geht? 10/15?
sollte ja ein kleines bisschen was bringen schließlich ist der nicht auf ner rüttelplatte für 5000std betrieb sondern kartmotor...
jägerpylone
RE: Ventilspiel GX390
Ich stelle immer 10/10 ein.Wenn der Motor richtig heiss wird das Ventilspiel
ja größer.Hatte bis jetzt keine Probleme damit.
Ventilspiel GX390
hey
letzte Woche noch eingestellt = 10/15
gruß Markus
gruß Markus
Ventilspiel GX390
@ Drago:
Genau die Werte gibt schuette auch an.
lennart
lennart
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
Ventilspiel GX390
@Lennart
da kommt unser auch her
gruß Markus
gruß Markus
- Kartdriver
Also ich würd 10/10 nehmen und meine Motoren laufen 1A damit
- Kartdriver
an Jägerpylone
Auf deine Äusserung das das Ventilspiel grösser wird bei warmen Motor ,möcht ich mal meinen Senf abgeben
1. Was passiert wen ein Material warm wird ? Es dehnt sich aus
2. Woraus sind die Ventile ? Aus Metall
3. Woraus sind die Kipphebel ? Auch aus Metall
Also was sagt uns das , alles was warm wird dehnt sich aus und dadurch wird das Ventilspiel kleiner *Rüchtig*
Wenn der Motor richtig warm ist sollte das Ventilspiel bei Null sein um eine Bessere Füllung des Brennraumes zu gewährleisten das wiederum erzeugt eine Kühlung des Brennraumes ,was wiederum eine bessere verbrennung zur folge hat
Sollte ich irgendwie falsch liegen möchte man mich eines besseren belehren
Gruss Sven
Gruss Sven
Zuletzt geändert von Kartdriver am 15.03.2007, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ventilspiel GX390
Die Ventile haben beim kalten Motor mehr Spiel, muss ich dir recht geben.
Da der Auslass wärmer wird, bekommt er in der Regel mehr Spiel.
Ich fahre 10/15 (warm eingestellt)
sunshinekiller
Ventilspiel GX390
alles klar danke leute dann stell ich die 10/15 ein... oder versuch mal die 10/10
@kartdriver
ich bin voll auf Deiner seite nur eines ist nicht so ganz richtig:
wenn's warm wird, sollte das spiel nicht null werden.. es sollte trotzdem ventilspiel vorhanden sein !!! andernfalls droht motorschaden/Ventilschäden/kolbenschäden etc etc etc....
sunny
@kartdriver
sunny
- ascidriver
Ventilspiel GX390
10/15 ist i.O., hatte ich auch immer eingestellt. Vorsicht bei zu wenig Ventilspiel. Je kleiner das Ventilspiel ist, desto kürzer ist die Zeit in der das Ventil die Temperatur an den Ventilsitz (Zylinderkopf) abgeben kann. Folge: Die Ventile verbrennen.
