Probleme mit Alfano Pro
WIe kann das sein, das auf meinem Alfano Pro keine Zeiten gespeichert werden????
Auf der Strecke zeigte es alles ganz normal an....
daheim wollt ich mir die Zeiten nochmal anschauen, waren keine mehr drauf.
Hat einer schon mal ähnliche Erfahrung gemacht? Is die Batterie vielleicht schon zu schwach???
Miko
Miko
ich weiß nich mehr genau wie wir das problem gelöst hatten is schon so lange her. guck mal ob der speicher evtl voll ist wenn das nich der fall ist dann batterie. die is schnell leer. ansonsten eventuell softwarefehler
- der mit dem kolben tanzt
hatte das beim alfano auch mal
neue batterien rein und dann sollte es wieder laufen
also so wars bei mir
mfg alex
mfg alex
dann werd ich das mit der neuen batterie mal versuchen.
aber gut das ihr das Problem auch schon hattet. dachte so ein plödes problem gibts nur bei mir!
da bist du nich alleine. das ist eigentlich neben der unübersichtlichkeit auf dem display der zweite große nachteil beim alfano. der ist einfach ab und zu mal am spacken
Ein Gerät kann nur so gut funktionieren wie es der Besitzer einstellt oder behandelt! :rolleyes: :rolleyes:
Hatte noch nie Probleme mit meinem Alfano!
Unübersichtlichkeit.... tz tz tz :]
Beim ir war das auch schon mal passiert. Einfach neue Batterie reintun und dan gehts.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
- Tobi@Toxic125
muss man da dann eig alles neu einstellen, wenn neue batterien drinnen sind?
Nein, is irgendwie noch ne kleine Batterie drin die die Einstellungen speichert. 8)
- Tobi@Toxic125
