Trockenkupplung
Verfasst: 07.03.2007, 17:19
von Ursus
Hallo,habe mir für meinen 390er Motor eine Trockenkupplung gekauft. Meine Frage ist,muß hinter der Kupplung eine Distanzhülse auf die Welle gesteckt werden?
Danke und Gruß
Trockenkupplung
Verfasst: 07.03.2007, 21:15
von jp-stahl
Bei Amsbeck und Suco ja, 5mm dürften reichen!
RE: Trockenkupplung
Verfasst: 07.03.2007, 22:22
von ascidriver
Wenn die Welle an deinem Motor noch original ist, musst du sie noch abschneiden!
Was ist das für eine Kupplung
Verfasst: 08.04.2008, 20:50
von Einstein
ich habe da mal eine Frage ob jemand diese Kupplung kennt.
Ich habe 390er Motor mit einer 19mm Welle an der Kurbelwelle. Man sieht das diese Welle auf 19mm abgedreht worden ist damit wahrscheinlich die Kupplung passt.
Ich hoffe das ich hier die Fotos reinbekomme und Ihr euch ein Bild davon machen könnt.
Auf der Kupplung steht "North American Clutch, Milwaukee WI USA."
Eigentlich haben Kupplungen ja Beläge aber diese hat keine. Metall auf Metall denn ich glaube nicht das der Belag abgefahren ist denn zwischen Kupplung und Glocke sind ca. 1-2mm luft nur.
Kann mir jemand sagen ob es hierfür Metallbleche gibt die als Beläge funktionieren ?
Die Kupplung funktionier aber dennoch würd ich gerne wissen was das für eine Kupplung ist.
Das Ritzel ist für eine 219er Kette.
Danke schon mal für die Infos =:)
Trockenkupplung
Verfasst: 09.04.2008, 00:24
von Kart Hujck
Die gleiche Kupplung fahr ich auf meinem Twin die haben keine Speziellen Beläge wie Amsbeck und co. Das steht ja drauf was das für eine marke ist.
Trockenkupplung
Verfasst: 09.04.2008, 11:13
von Ap0
Moin,
ich hatte die Kupplung gestern auch inne Hand und musste passen.
@Kart Hujck
Soll das heißen das die Kupplung keine Beläge hat?
wo hasst du denn deine Kupplung her?
Gibbet da nen Shop wo man Ersatzteile bekommt?
Suco und Co ist ja kein Prob. das bekommt man ja überall.
Danke!
RE: Was ist das für eine Kupplung
Verfasst: 09.04.2008, 11:44
von Kartdriver
Die Glocke sieht so aus wie die Kupplungsglocke von Dieter Golz seinen die er auf dem 390er verbaut
Trockenkupplung
Verfasst: 09.04.2008, 14:52
von Kart Hujck
Da ich in der GTC fahre und ich auch auf meinem Twin die gleichen habe kann ich euch sicher sagen das die keine bestimmten Beläge haben sondern nur der Schleifklotz. Die bekommt man beim Frank jelinski in der GTC der Verkauft die auch. Ich glaub unter Race- Report.de ist ein shop wenn nicht eine Telefon nummer. wenn man die Kupplungen Pflegt halten die ewig ab und zu mal neue Federn rein dann passiert auch nix.
Trockenkupplung
Verfasst: 25.04.2008, 10:53
von Einstein
Hallo Hujck,
könntest du mir vielleicht sagen wie die Kupplung heißt? ich finde bei mir keine Typen Bezeichnung und im Shop hab ich die noch nicht gefunden.
Hab aber ne e-mail hingeschrieben mit den Fotos, mal sehen ob die da zurecht kommen.
Gruss
Marcel
Trockenkupplung
Verfasst: 26.04.2008, 15:48
von Kart Hujck
Auf der Kupplung steht nur North American Clutch mehr steht da auch nich.
Ich hab meine immer auf den GTC Rennen besorgt die haben immer welche dabei.
