Rotax Senior E-RAVE einstellen
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Auf welches Mass (A) stellt ihr die E-RAVE beim Rotax EVO Senior ein ?
Darek von Power Republic meint 81,6mm (ich habe 81,9mm ab Werk bekommen und da ist der Schieber locker).
In der Rotax Anleitung steht 1,2Nm anziehen. Diesen Wert kann ich nicht erreichen, vorher wird der Ventil Deckel reissen.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: Rotax Senior E-RAVE einstellen
Jetzt habe ich am Neuteil im Kartshop 81,1mm gemessen.
Kart Tuner meint das Mass ist egal.
Cabby
Motor: Rotax DD2 evo
Chassis: Mach1
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von Cabby »
Hallo Deki,
ich hatte kürzlich mein E-RAVE zerlegt und kam an der gleichen Fragestellung vorbei.
Nach meinem Verständnis ist das Maß zwischen der Spitze des Auslassschiebers und dem Anschlag (Kontaktfläche des Schiebers zum Zylinder, bekannt für die Eingrabungen) relevant. Dieses Maß kann man nicht einstellen, es ist konstruktiv vorgegeben.
Das Anzugsmoment von 1,2 Nm dient sicher dazu, um Beschädigungen an dem Kolbenschieber zu vermeiden, da er ja nur aus Kunststoff besteht.
Riding the Bull
