Auslassschieber Umbau
siodor
Motor: rotax Opa Mäxle
Chassis: Sodi
Hausbahn: urloffen
Beitrag von siodor »
ich möchte einen Evo Motor mit elek. Schieberregelung auf die alte mechanisch/pneumatische Regelung umbauen. Das ich einen Ersatzmotor habe den ich anstelle von meinem alten Max einfach bei einem Schaden umbaue ohne Kabelbaumtausch usw. Hat das schon jemand gemacht ? Erfahrung darin ? Wäre das der Umbaukit der funktioniert? https://www.rotaxmax.ch/wp-content/uplo ... -Umbau.pdf . Danke für eure Hilfe und einen guten Start ins neue Jahr.
max78
Re: Auslassschieber Umbau
Beitrag von max78 »
Meines Wissen braucht der alte Auslassschieber gar keine Anschlüsse, da er direkt mit dem Unterdruck funktioniert.
Du kannst einfach den Motor so lassen und wenn du den alten einbaust ohne der Unterdruckleitung verwenden.
