Drehzahl 390er
klonede
Drehzahl 390er
Beitrag von klonede »
hallo,
ich habe eben eine neunen 390er originalzustand. nix tuning, erstanden.
Bis zu welcher Drehzahl kann ich kurzfristig in etwa gehen (nach dem Einfahren), ohne dass ich an den lagern, schmierung, usw. was verändern muß.
Lt. hersteller geht dier drehzahl bis 3600 rpm in ordnung, wie weit kann ich eurer meinung/erfahrung problemlos gehen?
Ih denke da so an 4600 bis 5000 rpm...
grüsse
Zuletzt geändert von klonede am 05.03.2007, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Lennart
RE: Drehzahl 390er
Beitrag von Lennart »
Da du ja nichts daran gemacht hast (noch nicht mal die Zentrifugalschmierung) würde ich sagen gar nicht, weil man auf einer Rüttelplatte selten solche Querkräfte erreicht, wie bei nem Kart. Ich schätze der geht dir schnell kapputt. Wenn ich falsch liege bitte korrigieren!!
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
blizzard
Drehzahl 390er
Beitrag von blizzard »
ich hab meinen 1 jahr ohne die schmierung gefahren bin aber dann auch nicht über 5500 gegang.
Zornix
Drehzahl 390er
Beitrag von Zornix »
Der Motor macht das nicht lange mit. Ohne passende Schmierung ... tue dir selbst den Gefallen und versuchs nicht. Die Schleuderschmierung ohne Lagerschalen funktioniert nicht mehr so toll bei hohen Drehzahlen.
Wenn du gar nichts dran gemacht hast (Schwungscheibe, Ventilefedern ...), wird es ohnehin schwer viel höhere Drehzahlen zu erreichen. Und das ganze dann noch auf Dauer ... würde ich mal sagen sogut wie unmöglich.
Dann fahre den Motor lieber so wie er ist, dann hast du länger Freude daran.
Karte mit Outdoorbahnen
Versuchs wenigstens ... bei MacGyver hats auch funktioniert !
loewe
RE: Drehzahl 390er
Beitrag von loewe »
wenn Du den Drehzahlbegrenzer raus nimmst und mit einer Übersetzung 15/45 fährst, wirst Du Drehzahlen von ca. 5000 erreichen. Das macht der Motor schon eine Weile mit. Beim AvD und beim ADAC laufen diese Motoren so in einigen Klassen. Bei kürzerer Übersetzung, also z.B. 13/45 kommst Du schon auf über 6000 Touren, das setzt dem Motorleben ein schnelles Ende.
Rotaxkilla
Drehzahl 390er
Beitrag von Rotaxkilla »
Ich bin letztes Jahr auch 390 gefahren und hab ihn immer so bis 5,7 gedreht der hat das ohne probs mitgemacht! keine umbauten usw alles standart ging ohne probs.
Raffa
Zornix
Drehzahl 390er
Ich fahre zwar selbst 390er, aber so ein Drehzahlwunder ist der Motor im Originalzustand wirklich nicht. 4500 bis 5000 naja, vielleicht, mit krächsen und brüllen und guter Einstellung, aber alles darüber .... wozu, wenn die Leistungskurve sowiso wieder abfällt :rolleyes:
Wenn du deinen Motor so hoch drehst und nichts weiter machen willst, dann höre ihm zu ;)
Die "Ölschleuderschaufel" z.B. bricht gern mal ab, spätestens dann macht er es nicht mehr lang. Es muss nicht immer gleich die Kurbelwelle sein die bricht.
ascidriver
Drehzahl 390er
Beitrag von ascidriver »
@klonede
Kritisch wird es auf jeden Fall, wenn du lange und schnelle Kurven auf der Bahn hast. Pauschal kann man das so nicht sagen. Ich habe auch schon einen mit Zentrifuge, etc.... gehimmelt.
klonede
Drehzahl 390er
hallo,
wie kann ich mir das mit der zentrifuge vorstellen? wo gibt es entsprechende teile? wie hoch sind die kosten bei selbsteinbau?
Ich möchte nur die lebensdauer erhöhen, außer sportluftfilter und tuningauspuff wollte ich nichts weiter dran verändern.
denn lange schnelle kurven gibt es auf meiner hausbahn....
grüsse
Der-Hugo
Drehzahl 390er
Beitrag von Der-Hugo »
@klonede
Frag doch mal bei Diegowie
http://diegowie.de/
Zurück zu „4 Takter“
