Rotax Max Kupplung gewechselt
Timmi
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: CRG
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von Timmi »
ich habe meine alte Rotax Max FR 125 Kupplung auf die neue EVO-Kupplung umgebaut. Die richtige Reihenfolge der Teile laut Anleitung habe ich eingehalten:
Anlaufscheibe
O-Ring Kupplung
Nadellager 15x19x17 mm Kupplung
Anlaufscheibe
Mutter
Problem: Wenn ich die Mutter festdrehe, lässt sich die Kupplung überhaupt nicht mehr drehen, sodass wenn ich an der Kupplungsglocke drehe Kompression erzeugen kann. Es kommt mir so vor, als würde der O-Ring an der Kupplungsglocke schleifen.
Jetzt meine Frage:
Reibt sich der O-Ring nach kurzer Zeit ab oder habe ich hier eventuell etwas falsch montiert?
Verwendet habe ich die alten Anlaufscheiben, aber neues Nadellager und neuen O-Ring. Nadellager und O-Ring müssten richtig sein.
Hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem oder weiß, wo der Fehler liegen könnte?
Grüße,
Tim
Eisbär
Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
Chassis: MACH1 Zelos KZ2/DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Re: Rotax Max Kupplung gewechselt
Beitrag von Eisbär »
Hi, ich weiß nicht, ob die Mutter "7" und die Anlaufscheiben von der alten zur neuen Ausführung gleich sind. So schwergängig, dass du die Kompression überwindest, darf es meiner Meinung nach nicht sein. Mal den O-Ring mit Motoröl geschmiert und geschaut, ob es besser ist? Gummi kann schon zäh sein.
Ansonsten evtl. das Anlasserrad "1" nicht komplett auf die Welle gerutscht?
roomy
Beitrag von roomy »
Wurde der richtige Kupplungsbelag verwendet?
Der Belag für den Max ist ca. 11,5mm breit, der für den DD2 hingegen ca. 14,5mm.
Lässt sich das Rad gar nicht mehr drehen, oder geht es nur sehr schwer?
Timmi
Chassis: CRG
Beitrag von Timmi »
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
@roomy, der Belag müsste der richtige sein, da ich den zusammen mit Trommel, Nadellager und Starterkranz bekommen habe. Kann leider nicht nachmessen, da das Kart nicht direkt bei mir steht. Die Glocke lässt sich noch drehen auch wenn die Mutter 13 festgezogen ist, jedoch sehr schwer. Hatte die Kupplung auch mal zum Problem herausfinden mal ohne O Ring montiert, wobei alles leicht gegangen ist, jedoch viel Spiel bei der Glocke war.
@Eisbär, werde mal das mit dem O Ring ölen ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert kann ich den Anlasserkranz ja nochmal kontrollieren.
Eisbär
Hört sich nach "des gehört so" an. O-Ring ölen, dann sollte gut sein.
cv17
Beitrag von cv17 »
...ohne jemals eine Kupplung an einem Rotax selber gewechselt zu haben, dennoch hier mein Senf...:
Wir haben einen alten FR125, bei dem die Kupplungsglocke ganz leicht dreht, wenn der Motor steht. Die Kupplung ist gut, der Motor funktioniert damit einwandfrei.
Im April diesen Jahres habe ich noch einen kompletten Rotax Minimax Evo neu bestellt und auf dem Bambini meines Sohnes in Betrieb genommen. Der hatte das von Anfang an auch so, dass man mit Bewegen der Kupplungsglocke gleich die gesamte Kurbelwelle mit bewegt hat. Erst nachdem ich den Starterkranz festgehalten habe, konnte ich die Kupplungsglocke unabhängig der Kurbelwelle bewegen - aber mit einigem Wiederstand.
Ich habe den Motor so in Betrieb genommen und mein Sohn hat ihn eingefahren. Nach einiger Zeit ließ sich die Kupplungsglocke leichter drehen, so dass die Kurbelwelle nie mit drehte. Dennoch immer noch recht schwergängig und stramm.
Der Motor macht aber nicht den Eindruck, dass ihn das stört. Er startet sauber und bleibt stabil im Standgas, auch wenn die Bremse betätigt ist. Das Kart macht auch keine Anstalten, von selbst im Standgas los zu fahren, die Kupplung trennt auch sauber, wird nicht heiß im Stand. Alles gut. Natürlich laufen auf dem Kartwagen sofort die Räder mit, sobald der Anlasser den Starterkranz bewegt. Da muss man dann schon mit rechnen und seine Finger von der Achse weg nehmen.
Kürzlich bei der kleinen Revision mit Kolbenwechsel habe ich den Fachbetrieb, der uns den Motor verkaufte gefragt, ob er mal einen Blick auf die Kupplung wirft. Habe den Motor mit den Worten `alles in Ordnung` zurück erhalten. Motor ist wieder auf dem Kart, läuft. Kupplung ist immer noch stramm, aber alles in Ordnung.
Ich vermute auch. dass es am O-Ring liegt und einfach normal ist.
