welche benzinpumpe beim 125er Schalter?
Verfasst: 03.03.2007, 19:50
von Benni
hallo,ich würde gerne einmal wissen,welche benzinpumpe mit wie viel fördermenge man auf einem 125er schalter fahren sollte.ich fahre nämlich gerade eine mikuni-pumpe ausm rotax-max und finde,dass der motor damit nicht richtig läuft.
danke schon mal im voraus!
Verfasst: 03.03.2007, 19:54
von fastfuture
Mit der großen runden Mikuni Pumpe kannste nichts falsch machen.
Die aus dem Max wird zu wenig Leistung haben.
Verfasst: 03.03.2007, 19:57
von Benni
hallo,vielen dank für die schnelle antwort!
gruß
Verfasst: 03.03.2007, 20:58
von v2max.neT
Beim Schalter empfehl ich auch die Große (Runde) Mikuni Pumpe. Hat ausreichend Leistung und kostet nicht allzuviel.. Fast jedes Schalterfahrer ist mit der Pumpe bestens versorgt. (Ich selber fahre Sie auch..)
Hier die Benzinpumpe Klick
Viele Grüße
Manuel
Verfasst: 04.03.2007, 19:54
von Turbinchen
ich fahre die eckige Benzinpumpe von Mikuni.
Welche Benzinpumpen sind den vom Hersteller verbaut?
Thomas
Verfasst: 04.03.2007, 21:46
von MaranelloSnake
Hi habe noch eine runde Mikuni übrig.
Die war auf meinem MAX verbaut. Doch der lief nicht sauber und da habe ich diese gegen die eckige ausgetauscht. Die langt von der Förderleistung völlig aus....
Verfasst: 04.03.2007, 22:25
von Turbinchen
Bisher ist mein K8 auch problemlos mit der eckigen gelaufen.
Thomas
Verfasst: 04.03.2007, 22:55
von fastfuture
Hatte bisher auch in Kombination mit meinem K9b die eckige Mikuni und keine Probleme.
Habe jetzt allerdings wie die meisten Fahrer auch die runde Pumpe gekauft.
Mal sehen ob es was bringt.
Verfasst: 15.04.2007, 11:46
von Turbinchen
@fastfuture
und welchen Eindruck hattest Du nun mit der neuen Benzinpumpe?
Ist es also richtig das die TM Schalter mit der eckigen Benzimpumpe ausgeliefert werden?
Thomas
Verfasst: 16.04.2007, 17:11
von maranello<>
also ich würde auch die grosse runde von mikuni nehmen die habe ich auch läuft bestens kann nicht klagen ich würd die nehmen die haben fast alle schalterfahrer
