welche benzinpumpe beim 125er Schalter?
hallo,ich würde gerne einmal wissen,welche benzinpumpe mit wie viel fördermenge man auf einem 125er schalter fahren sollte.ich fahre nämlich gerade eine mikuni-pumpe ausm rotax-max und finde,dass der motor damit nicht richtig läuft.
danke schon mal im voraus!
- fastfuture
Mit der großen runden Mikuni Pumpe kannste nichts falsch machen.
Die aus dem Max wird zu wenig Leistung haben.
hallo,vielen dank für die schnelle antwort!
gruß
gruß
Beim Schalter empfehl ich auch die Große (Runde) Mikuni Pumpe. Hat ausreichend Leistung und kostet nicht allzuviel.. Fast jedes Schalterfahrer ist mit der Pumpe bestens versorgt. (Ich selber fahre Sie auch..)
Hier die Benzinpumpe Klick
Viele Grüße
Manuel
Viele Grüße
Manuel
- Turbinchen
ich fahre die eckige Benzinpumpe von Mikuni.
Welche Benzinpumpen sind den vom Hersteller verbaut?
Thomas
Thomas
- MaranelloSnake
Hi habe noch eine runde Mikuni übrig.
Die war auf meinem MAX verbaut. Doch der lief nicht sauber und da habe ich diese gegen die eckige ausgetauscht. Die langt von der Förderleistung völlig aus....
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
- Turbinchen
Bisher ist mein K8 auch problemlos mit der eckigen gelaufen.
Thomas
Thomas
- fastfuture
Hatte bisher auch in Kombination mit meinem K9b die eckige Mikuni und keine Probleme.
Habe jetzt allerdings wie die meisten Fahrer auch die runde Pumpe gekauft.
Mal sehen ob es was bringt.
- Turbinchen
@fastfuture
und welchen Eindruck hattest Du nun mit der neuen Benzinpumpe?
Ist es also richtig das die TM Schalter mit der eckigen Benzimpumpe ausgeliefert werden?
Thomas
Thomas
> - Beiträge: 43
also ich würde auch die grosse runde von mikuni nehmen die habe ich auch läuft bestens kann nicht klagen ich würd die nehmen die haben fast alle schalterfahrer
