MyChron 4 12 Volt Anschluss
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Beitrag von janni851 »
Guten Morgen Zusammen,
ich hab am Kart ein MyChron 4. Das kann ich ja entweder mit einer 9Volt Blockbatterie oder per Anschluss an die 12Volt Batterie von Kart betreiben. Letzteres über einen Hub.
Diese Möglichkeit nutze ich, da am Hub auch ein GPS hängt.
Nun habe ich folgendes Problem:
Über den Hub schaltet sich das Gerät nicht mehr ein. Das GPS funktioniert jedoch und das Signal kommt am Gerät an.
Was ich bisher gemacht habe:
-Sämtliche Steckverbindungen gemessen, haben alle 12,x Volt.
-Durchgang von Batterie zu Anschlussstecker gemessen, Durchgang ist vorhanden, also Multimeter piept.
-Zweiten Hub versucht, der zeigt das gleiche Fehlerbild.
Das MyChron hat sogenannte Binder Stecker, Typ 711. Der Anschluss hat in diesem Fall 5 Pins.
Aufgrund meiner bisherigen Erkenntnisse gehe ich eigentlich davon aus, dass die Buchse im Gerät einen Weg hat. Aber kann das so explizit genau der Pin sein, der für Storm zuständig wäre?
Zurück zu „Laptimer“
