Zahnriemenscheibe
Beulenbanane
Zahnriemenscheibe
Beitrag von Beulenbanane »
Hi, ich hab mir letztes Jahr ein Leihkart zugelegt, dass 56 KMH schafft.
Leider ist das für die Kartbahn in meiner Nähe zu langsam, also brauche ich eine neue Zahnriemenscheibe.
Die Technischen Daten:
40mm Achse
24 Zahn Rizel
60 Zahn Zahnriemenscheibe
880 8M Zahnriemen von goodyear
Kennt jemand eine Scheibe die 40-50 Zähne hat?
Vielen Dank im voraus. ^^
fa.bio.lous
Motor: K25
Chassis: Swiss Hutless Delta
Re: Zahnriemenscheibe
Beitrag von fa.bio.lous »
Du verlängerst allerdings auch die Übersetzung um ca. 25%. Ich kenne die Bahn nicht, aber ob Du dann noch halbwegs vernünftig mit einem GX200 aus den Kurven beschleunigen kannst ist die Frage. Hat der Motor noch einen Drehzahlbegrenzer? Dazu bräuchte man aber soweit ich weiß noch unbedingt härtere Ventilfedern wenn die Drehzahl gesteigert wird. Aber alles mit Kosten verbunden.
https://www.ivd-motorsport.de/product_i ... stsf0ptv9q
Das hier hat 55 Zähne. Kommst Du aber auch nicht viel weiter mit.
Kleiner gibt es die auch glaube ich nicht. Du kannst ja auch das sog. "Ritzel" bzw. Riemenscheibe am Motor vergrößern. Das wäre auch günstiger. https://www.ivd-motorsport.de/product_i ... cts_id=686
Ich habe einen GX390 mit ca. 16-18 PS. Auf diesem fahre ich eine Übersetzung von ca. 1:3,6. Damit kommt man noch gut aus engen Kurven. Was Du anstrebst ist eine Übersetzung von unter 1:2 bei einem Motor der die Hälfte der Leistung und viel weniger Drehmoment hat.
Die Frage ist eigentlich nur, ob Du mit diesem Motor Spaß hast. Wenn ja, alles gut. :) Ansonsten würde ich dir raten, besorge dir irgendwo einen gebrauchten GX390.
Teilweise bekommt man komplette Karts mit GX390 Motor in akzeptablen Zustand für unter 1000€.
Einen gescheiten Motor für ca. 500-700€
Beulenbanane
Mein GX 200 hat ziemlich genau 9,3 Ps.
Er dreht bis 5300 Umdrehungen also der Drehzahlregel ist raus.
Ich weiß leider nicht genau, was sonst noch an dem Motor gemacht worden ist, da das alles einer der Vorbesitzer war.
Bis jetzt ist die Beschleunigung mehr als ausreichend also da ist noch ein wenig Spielraum.
Ich könnte es mal mit dem Ritzel versuchen. Vielen Dank 👍
Zurück zu „Kaufberatung“
