Kali Kart - Ersatzteile
Verfasst: 01.04.2025, 18:49
von showcar
ich bin im Kartsport ein Neuling. Vor kurzem kam ich zu einem Kali Kart, welches ich jetzt komplett neu machen möchte. Kann mir jemand sagen wo ich dafür Ersatzteile finde? Hab schon gesucht aber leider nichts passendes gefunden.
Vielen Dank vorab!
Re: Kali Kart - Ersatzteile
Verfasst: 02.04.2025, 01:38
von Ragnar
Kali Kart läuft unter CRG.
Alles die gleichen Anbauteile.
Verfasst: 02.04.2025, 04:42
von showcar
Ragnar hat geschrieben: 02.04.2025, 01:38 Kali Kart läuft unter CRG.
Alles klar, vielen Dank!!
Spricht etwas gegen einen neuen Aufbau eines alten Rahmens wenn er soweit in Ordnung ist? Was ich so herausfinden konnte, stammt der Rahmen aus dem Jahr 1995 und hat ovale Rohrform. Risse usw konnte ich keine erkennen. Es sieht auch so aus, dass damit sehr wenig gefahren worden ist.
Vielen Dank
Verfasst: 02.04.2025, 06:47
von Munez
Dann ist das noch nicht CRG identisch.
Wobei ovale Rohre nach CRG Epoch klingt.
Verfasst: 02.04.2025, 07:08
von showcar
Munez hat geschrieben: 02.04.2025, 06:47 Dann ist das noch nicht CRG identisch.
Ok danke für die Info. Würde etwas gegen einen Neuaufbau sprechen wenn der Rahmen soweit in Ordnung ist?
Vielen Dank
Verfasst: 02.04.2025, 10:39
von Ragnar
1995 gehörte Kali Kart auch zu CRG.
Hatte vor kurzem ein ähnliches Chassis in meiner Werkstatt.
Ob sich der Aufbau lohnt, liegt im eigenen Ermessen.
Und es kommt auch drauf an, wen man hier fragt. 🤣
Wenn du Kartsport klassisch betreiben möchtest, und da ein alter 100er drauf soll, würde ich sagen ja.
Andernfalls eher nicht.
Aber egal was du machst, denk bitte dran einen Heckauffahrschutz aus Kunststoff der modernen Karts zu montieren, sonst könnte es Probleme an der Strecke geben.
Verfasst: 02.04.2025, 11:44
von showcar
Ragnar hat geschrieben: 02.04.2025, 10:39 1995 gehörte Kali Kart auch zu CRG.
Vielen Dank für deine Meinung :lol: Werde es wohl behalten und den Aufbau starten.
Hab noch eine Rotax Max 125 Motor zu Hause den ich verbauen werden und danke auch den Heckauffahrschutz werde ich mir besorgen.
Grundsätzlich fahr ich ja keine Rennen, ist ein reines Hobby :D
Verfasst: 03.04.2025, 22:29
von MZ-HB
Bremse hinten ist schonmal nicht mehr Original Kali bzw CRG. Schwierig wird es bei den hinteren Stoßstangenhaltern. Die gibt's so gut wie nicht mehr. Achsschenkel vorn auch relativ schwierig. Ansonsten kann man alles irgendwie anpassen.
Thema Risse...Bei einem derart alten Rahmen ist es ratsam, die alte Farbe runter zu machen. Oftmals verbergen sich Rahmenrisse unter der Farbe / Pulverbeschichtung. Optisch kann der noch so toll aussehen. Trotzdem ist es zu empfehlen, den Rahmen vorab auf ne Richtplatte zu setzen und auf Durchbiegung zu prüfen. Ebenso sollte man ihn vermessen, wenigstens diagonal. Bevor man anfängt, alles zu restaurieren. Nachher ist das Ding wieder richtig chic und fährt trotzdem nicht geradeaus oder vernünftig ums Eck.
Verfasst: 04.04.2025, 03:44
von showcar
MZ-HB hat geschrieben: 03.04.2025, 22:29 Bremse hinten ist schonmal nicht mehr Original Kali bzw CRG. Schwierig wird es bei den hinteren Stoßstangenhaltern. Die gibt's so gut wie nicht mehr. Achsschenkel vorn auch relativ schwierig. Ansonsten kann man alles irgendwie anpassen.
Vielen Dank 😊
Also die Bremse hinten werde ich austauschen, hab ich leider schon feststellen müssen. Für die Stört Stoßstange hinten bau ich mir einen Übergang, lässt sich aber relativ gut lösen und der Aufwand ist nicht besonders groß. Betreffend den Teilen hab ich schon fast alles neu bestellen können. Entsprechend den Angaben im Shop wo ich bestellt habe, sollen bis jetzt alle Teile 1:1 ohne Anpassungen passen. Hatte anfangs auch Sorge, aber anscheinend ist da alles wirklich mit den heutigen CRG Teilen kompatibel.
Danke für den Hinweis, die Farbe werde ich natürlich abtragen und alles genau anschauen, erst dann wenn alles in Ordnung ist, beginne ich mit dem Aufbau. Schlimmstenfalls muss ich mir einen neuen Rahmen besorgen oder wenn es nicht schlimm ist einfach nacharbeiten. Ich bin schon gespannt 🤩
Verfasst: 04.04.2025, 08:01
von showcar
So konnte heute gespannt schon alles vermessen, also diagonal passt der Rahmen perfekt. Geringe Abweichungen gibt es von der Ebenheit der Unterfläche des Rahmens wenn er auf einer absolut Ebenen Fläche liegt. Links hinten zu rechts vorne weicht der Rahmen der Höhe nach um ca. 4 mm ab. Wird sich das später bemerkbar machen?
