Welche Führungsbolzen für meine Bremsscheibe?
Verfasst: 25.03.2025, 17:22
von Tonyracer1
Hallo Zusammen,
ich habe noch ein altes CRG Chassis, welches von einem der Vorbesitzer mal eine Intrepid Bremse verpasst bekommt hat.
Leider fehlen mir einige Führungsbolzen der Bremsscheibe.
Ich weiß nicht genau welche Bremsscheibe ich habe.
Bislang habe ich leider keine passenden Führungsbolzen finden können.
Ich habe Bilder angehängt von den Maßen von einem Bolzen den ich noch habe.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Jan
Re: Welche Führungsbolzen für meine Bremsscheibe?
Verfasst: 25.03.2025, 18:43
von Eisbär
Hast du mal ein Bild von der Bremsscheibe und der Aufnahme?
Verfasst: 25.03.2025, 22:31
von Tonyracer1
Hier ein Bild der Scheibe und der Aufnahme.
Verfasst: 25.03.2025, 23:09
von Langer99
Bin mir nicht 100% sicher, aber es müsste dieser hier sein:
https://www.prespo.de/bremssysteme/fueh ... plett.html
Verfasst: 26.03.2025, 06:07
von Eisbär
Jau, das ist mal definitiv keine Intrepid-Bremsscheibe. Denke auch, das ist die CRG, die Langer99 meint.
Verfasst: 26.03.2025, 06:30
von janni851
+1 für CRG. Ist Ven 05. Allerdings scheint mir die Aufnahme auf dem Bild auch schon recht eingelaufen, was passieren kann da die Scheibe ja schwimmend ausgeführt ist. Wie viel mm hat denn die Scheibe noch?
Verfasst: 26.03.2025, 07:11
von RedBlackLink94
Moin,
Jau, auch hier nochmal. Ist das CRG Ven05 System. Habe ich am älteren Energy Chassis ebenfalls original verbaut.
Die Bolzen im o.g. Link sollten die richtigen sein! Die Aufnahme sollte jedenfalls getauscht werden, wie schon oben angemerkt. Die Bremsscheibe schlackert sonst schon sehr extrem. Bei dem Bremssystem hat man aber generell bauartbeingt mit Luft bzw. Gewackel zu tun, was durch eine ausgenuckelte Aufnahme aber schon wesentlich heftiger ist.
Meine Bremsscheibe z.B. hat kaum noch diese "geschwungenen Rillen" an den Seiten, diese sind nur noch so eben sichtbar , funktioniert aber absolut problemlos. Ich denke, dass man deine Scheibe noch viele Stunden fahren kann. Meine kommt runter, wenn sie glatt ist.
Teile bekommste eigentlich in allen gängigen Kartshops. :)
Gruß! ;)
Verfasst: 26.03.2025, 07:45
von Tonyracer1
Guten Morgen,
vielen Dank euch für die schnellen und kompetenten Antworten! 🙂
Dann werde ich eine neue Aufnahme und die Führungsbolzen bestellen.
Gruß Jan
Verfasst: 26.03.2025, 10:54
von Langer99
Vielleicht für den einen oder anderen Interessant , die MA20 von Righetti ridolfi Bremscheibe plus Aufnahme ist von den Abmaßen identisch . Habe damals viele Ven05 dadrauf umgerüstet , weil das Gewackel mir auch nicht gefallen hat :) Ist auch Deutlich angenehmer für den Geldbeutel.
Verfasst: 26.03.2025, 12:03
von janni851
Ich wollte die MA 20 auch ins Spiel bringen. Ich glaube für das was die CRG Aufnahme kostet bekommt man dort Aufnahme (ca 55€ bei DS Corse) und Scheibe (ca 85€). Die ist ebenfalls schwimmend und passt einwandfrei. Die MA20 ist quasi ein Nachbau der Ven05. Für das Geld einer CRG Scheibe bekommt man fast zwei davon. Bisher keine Nachteile feststellbar. Hab auch den Sattel als Ersatz für den meiner Ven05 daheim liegen.
