Frage Chassis OTK
Bulldog
Motor: Rotax Max
Chassis: 401RR
Frage Chassis OTK
Beitrag von Bulldog »
Moin,
mir ist heute mein Rahmen an mehreren Stellen gebrochen.
Ich habe ein Tony 401 RR
012-CH-30
CY84332
OK Chassis
Ich habe vermutlich einen Ersatz gefunden, bin nur unsicher, ob alle Komponenten passen werden.
Es ist ein Exprit Noesis
012-CH-05
DY23385
Durch die Sprachbarriere ist die Kommunikation ein wenig schwierig.
Kann mir einer Anhand der Nummern und Bilder sagen, ob die Rahmen untereinander ohne weiteres Austauschbar sind?
Weiß einer, ob der Exprit Rahmen auch ein OK Rahmen ist?
Die schraubbare Sitzaufnahme sieht schonmal vielversprechend aus, die habe ich auch.
Munez
Re: Frage Chassis OTK
Beitrag von Munez »
Das ist identisch.
Mit OK meinst du warscheinlich OTK, oder?
Aber ja, wie Munez schon schrieb, passt alles.
Bulldog
Motor: Rotax Max
Chassis: 401RR
Ne, ich meinte schon OK, dass beides OTK ist, ist mir klar.
Ich hatte verstanden, dass OK für "Single Speed" also Rotax, Iame etc. steht? sprich ohne vordere Bremse, kein Schalter.
Aber wenn es passt, dann werde ich heute mal hinfahren.
Dankeschön!
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Beitrag von Matt81 »
Paule den kannst du ohne Probleme nutzen und sofort dein Roatx Max Senior drauf schnallen.
Ein guten Start in die Woche und beste Grüße nach Spanien.
Beste Grüße
Matt
- Ayrton Senna - (1991)
Bulldog hat geschrieben: 17.02.2025, 09:02 Ne, ich meinte schon OK, dass beides OTK ist, ist mir klar.
Dankeschön!
Ah ok, ich kenne das unter Senior Rahmen.
Aber kann auch sein das man diese Rahmen mittlerweile OK Rahmen nennt.
wilk15
Beitrag von wilk15 »
Das was du angeboten bekommen hast ist auf jeden Fall kein KZ oder DD2 Rohr da kannst eigentlich alles andere drauf machen
Bulldog
Motor: Rotax Max
Chassis: 401RR
Vielen Dank, werde mir den später angucken gehen.
Wie sieht man eigentlich am Rahmen den Unterschied zwischen KZ/DD2/ Senior,OK, was auch immer?
Luis#13
Motor: Maxter MXL, CRG SS97
Chassis: CRG Road Rebel 2002
Hausbahn: Kerpen, Hagen
Beitrag von Luis#13 »
Ein KZ Rahmen hat Aufnahmen für den Schalthebel angeschweißt. Die OTK KZ Rahmen haben auch andere Aufnahmen für die Lagerschalen, die sind höher und haben eine Bohrung mehr, wie es bei den anderen Marken ist weiß ich nicht.
Ein DD2 Rahmen hat auf der rechten Seite keine Aufnahmen für die Lagerschalen, da die Achse ja durch den Motor geht
Gruß :)
Bulldog
Motor: Rotax Max
Chassis: 401RR
Danke!
