Die Strecke hat sehr wenig Traktion Birel S15 KZ
RKS Engines
Re: Die Strecke hat sehr wenig Traktion Birel S15 KZ
nach welche maßen hast du den sitz eingebaut , Chassis höhe , welche Achse und Welche Radsterne ..... welche reifen
Der Sitz ist 107-108 cm vom linken Bolzen entfernt. Jetzt habe ich eine Standard-Hinterachse F, aber mir wurde klar, dass es mit einer Hinterachse B, die weich ist, besser wäre. Hinten ist das Fahrgestell unten . Vorne ist es 4mm TOE 4mm camber 0.5° caster
Der Sitz schließt bündig mit den Fahrgestellrohren ab
