Rotax Max Senior Evo Auslasssteuerung
Andi2504
Beitrag von Andi2504 »
Vielleicht kann mir das jemand beantworten.
Habe einen Senior Evo von 2021.
Hab mir heute mal das mit der Auslasssteuerung angeschaut, laut Anleitung hat man da 2 verschiedene Einstellmöglichkeiten.
Da solls ein Massekabel welches am Zylinderkopfdeckel befestigt sein soll und ein Zusatzkabel geben. Die Einstellmöglichkeiten hat man indem man das Zusatzkabel auch mit auf das Massekabel drauf legt.
Ich sehe bei mir im Kabelstrang nur ein Massekabel welches isoliert ist. Das da wirklich eins wo auf Masse gelegt wurde habe ich nicht gesehen.
Gruß,
Andi
Re: Rotax Max Senior Evo Auslasssteuerung
Das war noch die alte Anleitung mit dem älteren Kabelbaum.
Bei dem neuen ist das Kabel an der Starterbox, sofern due due Variante mit den kippschalter hast
Andi2504
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Schdefan_
Motor: Rotax Max Senior Evo
Chassis: Mach1 Zelos 24
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von Schdefan_ »
Um das Thema nochmal aufzugreifen. Beim Evo mit Drehschalter gibt es also diese möglichkeit ? und wenn ja was ändert sich hier ? Hab die Anleitung durchgeschaut aber nix darüber gefunden.
Kartzilla
Motor: TM KZ R1
Beitrag von Kartzilla »
Auch beim Kippschalter gab es diese Möglichkeit. Es gab zwei Versionen des Kabelbaums: Bei der einen befand sich das Zusatzkabel neben dem Massekabel, bei der anderen neben dem Relais. Wird dieses Kabel mit der Masse verbunden, öffnet die Steuerung 300 U/min früher.
Schdefan_
Oke danke für die Antwort aber sollte die nich erst ziemlich spät aufmachen ? Oder irr ich mich ? Bzw was ist der vorteil vom früher öffnen ?
Kartzilla
Motor: TM KZ R1
Bei kürzere Strecken kann man davon profitieren, sodass der „Kick“ etwas früher kommt und man die High-ends früher erreichen kann.
