Reifenmontage
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
Reifenmontage
Guten Morgen Zusammen,
absolute Anfängerfrage, aber ich komme nicht weiter.
Bin zu Zeiten meines GX390 immer Bebareifen aus der GTC gefahren. Die waren recht hart, aber die Flanke hat ausreichend nachgegeben, damit die Felge in den Reifen gedrückt werden konnte. Mittlerweile gab’s mehr Leistung, also auch andere Reifen. Ich habe bei Vega Weiß und Grün sowie MG Gelb das Problem, das mit die Flanke immer wegknickt und die Felge daher nicht in Reifen gedrückt werden kann. Zur Montage hab ich mir extra Montagepaste geholt, das hat aber nichts geholfen. Bei den Beba ging es sowieso immer ohne.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Andreas Schroeder
Re: Reifenmontage
Vega... Katastrophe... MG Gelb Vollkatastrophe.
Die hab ich am Wochenende zum ersten mal drauf gemacht.
Womit versuchst du die drauf zu machen? Mit der Reifenschere hab ich mir immer einen abgebrochen. Danach hab ich mir von nem Freund n optimierten Nachbau von nem Reifenmontagegerät gekauft. Leider baut der keine mehr, aber im Prinzip ist es gleich wie das Gerät hier.
https://www.mondokart.com/de/reifen-zub ... plete.html
Das geht auch schon deutlich besser, aber hin und wieder tue ich mich auch damit schwer.
- janni851
Re: Reifenmontage
Also im Grundsatz mit der Schere, genau. Aber ich scheitere ja schon daran den Reifen auf die Felge zu drücken
Ich könnte bei Schusta Engineering mal nachfragen, ob sie nicht nochmal den Hogen Handy nachbauen wollen
- Baschtler
- Motor: B&S Vanguard V2
- Chassis: Mach 1
- Hausbahn: Bopfingen
Re: Reifenmontage
Wenn du bei der Reifenwahl frei bist probier mal LeCont, die lassen sich schön montieren
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
Re: Reifenmontage
Jetzt fällt mir gerade ein, das Problem hatte ich auch mal als ich gebrauchte Komet montieren wollte. Der Verkäufer hatte sie so ineinander gesteckt, dadurch waren sie verformt. Hab dann ein Stück Holzlatte in Schraubstock gespannt, Reifen drauf so dass man von innen gegen die Flanke drücken konnte und dann Felge rein.
Re: Reifenmontage
Ach, das geht auch mit den Vega und MG Reifen ganz gut.
1:
Reifen mit der späteren Innenseite nach unten auf den Boden legen.
2:
Die Flanke oben mit Montagepaste/Ballistol/WD-40 einreiben.
3:
Hinknieen und dabei den Reifen zwischen die Kniee spannen.
4:
Die Felge mit der Innenseite in die Felge drücken + drehen.
Wenn man es einmal raus hat, ist es echt easy.
Du darfts nur nicht versuchen die Felge mit der Außenseite zuerst in den Reifen zu stopfen.
Das geht nämlich nicht.
Viel Spass beim probieren.
1:
2:
3:
4:
Re: Reifenmontage
Falls jemand Interesse hat, ich habe noch einen Handy Hogan rumstehen.
Re: Reifenmontage
Schau dir nachstehenden Beitrag an:
viewtopic.php?p=319607&hilit=montiermaschine#p319607
Für Leute die ständig Reifen montieren, die bekommen irgendwann den dreh raus. Ich hingegen habe immer geschwitzt, geflucht und mir die Arme dabei halb gebrochen bis der Reifen endlich mal oben war.
Dann so eine Reifen Montiermaschine gekauft, seit dem ist Reifenwechsel eine meiner Lieblingsaufgaben am Kart.
- janni851
Re: Reifenmontage
Danke Deki. Ist das nicht ähnlich wie das oben bereits verlinkte Gerät von Mondokart? Den unteren Teil muss man ja bei RMW noch dazu kaufen, oder?
