Rotax Max EVO Motorprobleme.
Heizer78
Motor: Rotax Max Evo
Chassis: Birel S10
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von Heizer78 »
Hallo zusammen war heute das erste mal in Liedolsheim zum Fahren. Hab ein Problem das der Motor nicht über 10000 u min möchte. Da kommen dann wie Zünd aussetzer und verschlucken des Motors. Und er wollte nicht weiter drehen. Einstellungen vom Vergaser wie in der App vorgeschrieben. Zündkerze war eine Denso iw 27. Was könnte des Problem sein? Kenne mich leider zu wenig aus...
Re: Rotax Max EVO Motorprobleme.
Welche evo variant von der starterbox hast du? In den ersten Varianten kamen oft kabelbrüche vor
AhmadKäse98
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: Mach1 Zelos
Beitrag von AhmadKäse98 »
Batterie ladestand?
Anschlüsse und Kabeln prüfen.
Welche HD hast du ?
Andere Zündkerze ausprobieren
Dämpfermatte im Auspuff? Wie alt?
Morgen bin ich ab Nachmittags in Liedolsheim. Falls du da bist kann man drüber schauen.
Heizer78
Chassis: Birel S10
Hallo die EVO Variante ist die neuere.
Batterie Ladezustand war voll geladen mit original Ladegerät.
Die Hauptdüse war ne 125er.
Zündkerze war ne Denso iw 27 wurde auch getauscht gegen eine ganz neue.
Dämpfermatte wie alt kann ich nicht sagen.
Ist das die mit dem drehknopf oder kippschalter?
Heizer78
Chassis: Birel S10
Mit Kippschalter
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Beitrag von Matt81 »
Also die EVO 2 Startbox mit Kippschalter.
Die EVO 1 Startbox ist die mit dem Roten Drehknopf wie Atom schon schrieb. ;)
Die ECU auch mal gecheckt und überprüft ?
Beste Grüße
Matt
- Ayrton Senna - (1991)
