Seite 1 von 3
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 13:43
von Myself
HAllo,
ich besitze seit letztem Jahr ein sehr gut gebrauchtes CRG RoadRebel 05. Als ich heute die Spur einstellen wollte, stellte ich fest, dass nachdem ich den Abstand von Achsschenkel zur Hinterachse auf beiden Seiten gleich eingestellt hatte, die Räder vorne nicht parallel zueinander gestanden haben.
Die Spur stand 4-5mm offen. Ist das normal? Woran kann das liegen?
Danke im Vorraus
Marcel
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 13:48
von Maranello Mecki
;)ist doch kein bein bruch, du verstellst einfach jetzt an beiden spurstangen gleichmäßig die spur bis es wieder paßt,
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 14:06
von Ehemalier
1-2mm vorn offen sollen es sein, Lenkrad in Mittelstellung ist vorausgesetzt. 4-5 gehen schon auf die Reifen, bei Regen 6mm
Edgar
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 14:08
von Kimster
Ich dachte eigentlich die Spur auf 0, weil durch die Fahrt die Reifen ja automatisch nach hinten gezogen werden und die Spur sich öffnet.
Oder bin ich da falsch informiert? Oder wird die Spur jetzt einfach grundsätzlich offener gefahren?
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 14:10
von Maranello Mecki
ich stell sie auch immer 1-2mm auf offen , ist aber geschmacksache
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 14:17
von Ehemalier
Es soll wohl so sein, daß die Spur unter Kartbelastung, also wenn das Kart mit Fahrer am Boden ist, durch die Belastung wieder gegen 0 geht. Habs aber noch nicht nachgemessen. Aber das Ergebnis zähltwenn die Reifen warm genug werden und trotzdem halten, isses ok. Zuwenig Grip-aufmachen, zuviel verschleiß-zumachen
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 14:21
von Kimster
Aber, du hast die Spur auf und setzt dich in dein Kart und fährst. Da geht die Spur doch nicht gegen 0 oder? Man müsste die Spur doch zu machen um dann beim fahren auf 0 zu kommen.
Aber letztendlich haste recht. Das Ergebnis zählt ;)
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 14:22
von Maranello Mecki
wie ist das eigentlich,
mein vorderreifen fahren sich meistens innen shr schnell ab?
was für faktoren könnten da eine rolle spielen?
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 14:30
von Ehemalier
Ich meinte, wenn das Kart unter Belastung steht (also wirklich steht und nicht fährt), biegt sich der Rahmen etwas, so daß die Spur wieder gegen 0 geht. In Fahrt weiß ich nicht, hängt wohl auch vom Spiel in der Lenkung ab.
Brauche Hilfe!
Verfasst: 28.02.2007, 14:32
von Ehemalier
@mecki
Mal mit mehr Sturz oben nach außen (positiv) probieren
