Brauche Hilfe!
Myself
Brauche Hilfe!
Beitrag von Myself »
HAllo,
ich besitze seit letztem Jahr ein sehr gut gebrauchtes CRG RoadRebel 05. Als ich heute die Spur einstellen wollte, stellte ich fest, dass nachdem ich den Abstand von Achsschenkel zur Hinterachse auf beiden Seiten gleich eingestellt hatte, die Räder vorne nicht parallel zueinander gestanden haben.
Die Spur stand 4-5mm offen. Ist das normal? Woran kann das liegen?
Danke im Vorraus
Marcel
Maranello Mecki
Brauche Hilfe!
Beitrag von Maranello Mecki »
;)ist doch kein bein bruch, du verstellst einfach jetzt an beiden spurstangen gleichmäßig die spur bis es wieder paßt,
schau mal rein
mfg MECKI
Brauche Hilfe!
1-2mm vorn offen sollen es sein, Lenkrad in Mittelstellung ist vorausgesetzt. 4-5 gehen schon auf die Reifen, bei Regen 6mm
Edgar
Kimster
Brauche Hilfe!
Beitrag von Kimster »
Ich dachte eigentlich die Spur auf 0, weil durch die Fahrt die Reifen ja automatisch nach hinten gezogen werden und die Spur sich öffnet.
Oder bin ich da falsch informiert? Oder wird die Spur jetzt einfach grundsätzlich offener gefahren?
Zuletzt geändert von Kimster am 28.02.2007, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Maranello Mecki
Brauche Hilfe!
ich stell sie auch immer 1-2mm auf offen , ist aber geschmacksache
schau mal rein
mfg MECKI
Brauche Hilfe!
Es soll wohl so sein, daß die Spur unter Kartbelastung, also wenn das Kart mit Fahrer am Boden ist, durch die Belastung wieder gegen 0 geht. Habs aber noch nicht nachgemessen. Aber das Ergebnis zähltwenn die Reifen warm genug werden und trotzdem halten, isses ok. Zuwenig Grip-aufmachen, zuviel verschleiß-zumachen
Kimster
Brauche Hilfe!
Aber, du hast die Spur auf und setzt dich in dein Kart und fährst. Da geht die Spur doch nicht gegen 0 oder? Man müsste die Spur doch zu machen um dann beim fahren auf 0 zu kommen.
Aber letztendlich haste recht. Das Ergebnis zählt ;)
Maranello Mecki
Brauche Hilfe!
wie ist das eigentlich,
mein vorderreifen fahren sich meistens innen shr schnell ab?
was für faktoren könnten da eine rolle spielen?
schau mal rein
mfg MECKI
Brauche Hilfe!
Ich meinte, wenn das Kart unter Belastung steht (also wirklich steht und nicht fährt), biegt sich der Rahmen etwas, so daß die Spur wieder gegen 0 geht. In Fahrt weiß ich nicht, hängt wohl auch vom Spiel in der Lenkung ab.
Brauche Hilfe!
@mecki
Mal mit mehr Sturz oben nach außen (positiv) probieren
