CRG Road Rebell Basis Spurweite
matze_987
Motor: KZ-R1 Black Edition
Chassis: Maranello MK3
Beitrag von matze_987 »
Ich habe mir ein 2018er CRG mit kz-R1 gekauft.
Kann mir jemand ein Basis setup sagen mit dem ich starten kann?
Also hauptsächlich die Spurweiten vorn+ hinten.
Hinten wäre ich auf 13950mm gegangen?🤔
Was fahrt ihr vorn?
Ich fahre LeCont Reifen.
Matze
Intrepid
Motor: TM R2
Chassis: CRG
Re: CRG Road Rebell Basis Spurweite
Beitrag von Intrepid »
Ich fahre ein 2019er Road Rebell wie folgt ,
Vorne 4Ringe sichtbar und mittlere Höhe.
Hinten fahre ich eng mit den großen CRG-Magnesium-Radsternen auf M20+R Hinterachse 104cm.
Achse hinten hoch eingestellt.
Hinten mit Stabi, vorne ohne Stabi.
Alles mit LeCont Prime
VG
Jürgen
8) Jürgen
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
matze_987 hat geschrieben: 17.02.2024, 19:04
Das wären 13,95m... 😲 Gibt's überhaupt sooo breite Kart-Achsen?
AhmadKäse98
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: Mach1 Zelos
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von AhmadKäse98 »
Ich bin auch bei 1395mm und bin ganz zufrieden
Zuletzt geändert von AhmadKäse98 am 17.02.2024, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Intrepid
Motor: TM R2
Chassis: CRG
😁ja klar, du hast mich falsch verstanden.
Ich fahr eine 104cm breite Achse mit den großen Radsternen,
Bedeutet, das ich ca. Mit einer Spurbreite von 138cm fahre.
Je nach Strecken Gripp fahr ich dann auch mal 139cm
aber Breiter war ich eigentlich noch nie unterwegs.
VG
8) Jürgen
AhmadKäse98
MZ-HB hat geschrieben: 17.02.2024, 19:43
Das war bestimmt ein Tipp Fehler.
Bei 13,95 m ist man evtl. In einem Kampfjet 😂
