DD2 Hohlwelle von "alt" auf "neu" wechseln ohne Retrofit Kit
Tschimmy
Beitrag von Tschimmy »
ich habe einen alten DD2 Motor bekommen und den zerlegt. Wenn ich die ganzen benötigten Teile so zusammenrechne, ist eigentlich unsinnig den wiederzubeleben. Aber da die Arbeitszeit nichts kostet und es Spass macht, möchte ich noch nicht ganz aufgeben :)
Kann ich die Hohlwelle alleine auch tauschen "neues Modell mit Sechskant" und die alten Gangräder wieder verwenden, mit jeweils neuen Nadelkäfig? Wieso sind in dem Set neue Gangräder?
https://www.wildkartshop.de/Motoren/Rot ... 54946.html
Vielen Dank schon mal im voraus und viele Grüße
Martin
Im Prinzip kannst du das machen, brauchst aber dementsprechend einen neuen Flansch der zu der neuen Hohlwelle passt. die neuen Zahnräder sind stabiler. mit der alten Ausführung gab es öfters Probleme. Kannst die aber behalten. Wenn du die doch wechseln solltest, brauchst du aber auch eine neue Schaltmuffe dazu. Der link von dir bezieht sich auf die Kupplung, nicht die Welle
Tschimmy
Hallo Atom1kk,
danke für die Antwort. Ja Link war die Kupplung da ich, die auch gegoogelt habe :rolleyes: Der Link zum Getriebe https://www.kartstore.de/de/Kart-Motore ... nr-39.html
Und die neue Schaltmuffe hat 5 Nasen und meine alte hat die 3 Nasen an einer Seite. Wieder was gelernt.
Viele Grüße
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Ich hätte sonst auch noch fertige Motoren anzubieten :P
Entweder gebraucht mit 23h nach großer Revision (Fahrzeiten detailliert belegbar) oder nagelneu. Beide optimiert...
Racing is a lifestyle !
@ Alex
Hast pn ;)
