DD2 Stoßstange umbauen
Könnte man anstatt der alten DD2 hinteren Stoßstange die aktuelle dranschrauben?
Kann nirgends wo etwas dazu finden,der Rahmen selber ist hinten etwas kürzer,kann mir nicht vorstellen dass das funktioniert oder gibt es einen Umbausatz dazu?
Bei manchen Herstellern gibg das problemlos, bei anderen nicht, welches chassis hast du
Ein Birel S8,kann dazu im Netz nichts finden...
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Meiner Meinung nach muss das gehen. Die Halter für die DD2-Stoßstange ist doch hinten auf den Rohren. Wenn die passt-her mit der Flex, schön glattschleifen, Lack drauf, fertig.
Beim Intrepid Cruiser M2 hat das problemlos funktioniert. Ich wüsste nicht, warum es beim Birel nicht gehen sollte.
Wenn du dir völlig unsicher bist, bei einem x-beliebigen normalen Chassis die Länge der Rohre nach hinten messen.
Aber da die DD2-Stoßstange bei allen gleich ist, warum soll das nicht gehen?
Metallbauergrüße, Lars
Das problem war, dass einige dd2 kürzere Rahmen hatten und spezielle halter für dd2, sodass die normalen halter zu kurz wären, man müsste die rohre verlängern damit es passt, ansonsten ist da kein platz.
Sind die halter für die Stoßstange auf dem Rahmen oder mit Verlängerung die aus dem Rahmen guckt.
Zuletzt geändert von Atom1kk am 23.10.2023, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mit Verlängerung aus dem Rahmen.
Wenn ich mein Schaltkart mit dem Rahmen S15 vergleiche ist der deutlich länger...
ja die umstellung auf homolgierte stoßstangen kam erst 2020. ab da nutzten die die KZ rahmen. dann wird es so nicht klappen. du müsstest es irgendwie den "rahmen" verlängern.
- Eisbär
Sollte aber nicht das riesen Problem sein. Ggf. ein paar Hülsen drehen lassen.
Jetzt mal ernsthaft? Wofür der Aufwand?
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: IPK Praga
Manche Birel / Birel Art DD2 Rahmen sind Kürzer wie Atom schon schrieb.
Habe gerade mal nachgesehen und nachgemessen.
Bei Mach1 , Sodi und der IPK Palette (Praga , Formula K , Ok1 & Ralf Schuhmacher) ging das Nachrüsten Problemlos….
Glaube bei OTK auch bin mir da aber nicht sicher. Das kann die OTK Fraktion hier aber sicher schnell und besser Beantworten.
Beste Grüße
Matt81
Beste Grüße
Matt81
- Ayrton Senna - (1991)
