Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich brauche für hinten eine neue Bremse.
Die originale von Mach1 Bremse sagt mir nicht mehr zu.
Mit ist zwar beim überholen des Sattel aufgefallen das gut 2-3mm spiel zwischen Kolben und Bohrung sind, aber mir erst nichts dabei gedacht.
Nur ist jetzt es so das beim bremsen die Kolben sich schief drücken.
Da ich jetzt keine Lust habe 2 neue Hälften zu kaufen brauche ich einen andern Sattel.
Welcher Sattel passt hinten auf die Aufnahme? Bzw gibt es sinnvolle Möglichkeiten da was zu adaptieren ?
Gruß Christopher
Bremse hinten Mach1 1996
Hallo Lemmy
Schau mal hier:
Bremssättel keep-racing
Die MA20 Bremse soll recht gut sein.
Wenn der neue Bremssattel nicht direkt passen sollte, kann man sich eine Adapterplatte anfertigen.
Schau mal hier:
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Hi Lemmy, ich habe noch diverse Intrepid-Bremssättel für hinten, mit Halterung. Neu oder gebraucht (komplett überholt). Evtl. auch mit Bremsscheibe.
Sag mal Bescheid, wenn du Interesse hast - man wird sich einigen
Lässt sich mit ein wenig Bastelarbeit sicher an der Lagerschale anbringen.
Ggf. habe ich auch noch Lagerschalen von Intrepid. Ob die allerdings an dein Chassis passen, weiß ich nicht. Müsste man mal das Lochbild vergleichen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-230-4921
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-230-4921
VG Lars
VG Lars
Zuletzt geändert von Eisbär am 12.10.2023, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für eure Antworten.
Ich hab mich jetzt für die ma20 Bremse entschieden.
