Viel Öl im Ansauggeräuschdämpfer
Verfasst: 19.09.2023, 14:44
von Stephan_96
ich habe letztens den Ansauggeräuschdämpfer aufgemacht und dort war einiges an Öl drinnen wie im Bild zu sehen. Seit dem letzten mal sauber machen bin ich 2h Stunden gefahren.
Ist es normal, dass sich dort so viel Öl ansammelt? Falls nein, woran kann es liegen?
[attach=26797][/attach]
Vielen Dank schon mal
Stephan
Verfasst: 19.09.2023, 15:38
von Eisbär
Hi Stephan, ist mehr oder weniger normal. Sicherheitshalber mal die Membrane prüfen, aber die werden OK sein. Sonst hättest du noch ganz andere Probleme.
Verfasst: 19.09.2023, 15:54
von Stephan_96
Danke für die schnelle Antwort.
Die Membrane sind auch nur 2h alt. Werde ich aber noch mal überprüfen.
Noch eine andere Frage. Soll der Luftfilter von dem RR Ansauggeräuschdämpfer auch mit einem Luftfilteröl behandelt werden? Es ist kein Schaumstofffilter wie z.B. bei Rotax verbaut, wo eine Behandlung mit Luftfilteröl erforderlich ist.
Verfasst: 19.09.2023, 22:41
von Eisbär
Nein, der bleibt trocken. Nicht ölen.
Verfasst: 20.09.2023, 09:24
von Kart2018
....grds richtig und dachte ich auch. Bei meinem Neukauf vor Corona war aber sogar ein Spray dabei. War feiner als das Öl.
Verfasst: 20.09.2023, 11:48
von Eisbär
[quote='Kart2018','index.php?page=Thread&postID=320807#post320807']....grds richtig und dachte ich auch. Bei meinem Neukauf vor Corona war aber sogar ein Spray dabei. War feiner als das Öl.[/quote]
Tatsächlich ein RR, oder KG Power? Der Filter ist ähnlich wie die K&N. RR waren bei mir immer "stinknormale" Papierfilter.
Verfasst: 20.09.2023, 13:56
von Kart2018
ein roter RR mit Papierfilter. Kein grauer KG. Keine Schaumstoff Matte wie bei Rotax. Aussen Gummilippe. Zum einsetzen. Da war bei mir ein ganz kleines Spray dabei ( Grösse wie Deo fürn Flieger
