TM K9b komisches Geräusch!?
Racer356
Beitrag von Racer356 »
Hey Leute, habe wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, einen Umbau auf einen 4 Grad Brennraumeinsatz vorgenommen mit einem passenden 4 Grad Kolben. Der neue Brennraumeinsatz hat aber nur 11ccm Volumen und der alte 7 Grad hat 13ccm Volumen. Nachdem ich es jetzt einfach ausprobieren wollte und ich das letzte mal einen Schaltkart Motor vor 5 Jahren gehört habe, kann ich nicht sagen ob der Motor sich komisch anhört. Meiner Ansicht nach Nagelt der wie ein Traktor :huh:
Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/NylpSrbwt_Q
Vielen Dank schon mal
Grüße Lux :)
Racer356
Oder klingt das nach falsch eingestellter Zündung? Bin langsam echt ratlos
Sepp
Beitrag von Sepp »
Für mich klingt das nach Klappern der Kupplung.
Das klingt so, bei dermaßen niedriger Drehzahl.
Sobald der schneller läuft, ist das Geräusch weg, oder?
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S15
Hausbahn: Dahlem
Beitrag von rolandw »
Wie schon erwähnt würde ich auch auf klappern der Kupplung tippen und mir weiter keine Gdanken machen
Racer356
Danke euch schonmal. Werde morgen mal die Zündung abblitzen und dann nochmal schauen. Auf jeden Fall ist es so, dass bei steigender Drehzahl das Geräusch weniger wird bzw. verschwindet.
Andreas80
Motor: TM R2
Chassis: Birel S18PA
Hausbahn: Wackersdorf
Beitrag von Andreas80 »
Du könntest mal die Kupplung ziehen, vielleicht ist dann das Geräusch weg oder ändert sich
Lg
Racer356
Werde ich morgen mal probieren :) Es heißt ja immer man soll die Zündung ca. 1,5mm vor OT einstellen..wie viel ist das in Grad? Da zum Abblitzen ja nur in Grad gemessen wird.
PSE
Beitrag von PSE »
17°
Racer356
Also nochmal zum Abschluss: Es war die Kupplung! Vielen Dank euch :D
