Sitz Härtegrade im DD2 ???
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Beitrag von Matt81 »
Howdy People,
Eine Frage…Welche Sitzt Härtegrade fahrt ihr in eurem DD2 ? 8o
Oder welche kann man überhaupt alle im Bereich DD2 Fahren und nutzen ?
Habe in den Kartshops sämtliche Hersteller , Härtegrade , Farben , Geschmacksrichtungen…Usw gefunden. :P :D
Welche Härtegrad ist für was oder überhaupt für welches Chassis in welcher Kategorie gedacht ? ?( :?:
Ich Fahre gerade aktuell in meinem DD2 ein Tillett T8 Silver Line in Large.
Möchte aber eventuell auf ein neuen NEK Sitz umsteigen mit dem Härtegrad „Hart“
Passt das ? Ist das kompatibel mit einem Rotax DD2 Chassis ? Oder er nicht ? Ist der Sitz zu Hart ?
Über Informationen von euch würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank und euch eine schöne Woche noch.
Beste Grüße
Matt81
- Ayrton Senna - (1991)
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Nahezu alle fahren im DD2 den Tillett T11 VG (sehr weich) wenn es um Performance geht. Und der Sitz macht bekanntlich sehr viel aus...
Das Konzept DD2 ist sehr steif. Der weiche Sitz gleicht das etwas aus.
Racing is a lifestyle !
ich bin den NEK gefahren und muss sagen, für mich persönlich war er zu unbequem. dadurch dass die Rückenform sehr eckig ist, habe ich da schon probleme mit gehabt. bin jetzt auf Jecko umgestiegen und muss sagen dass er da um Welten besser ist, also zimindest aus meiner sicht.
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Vielen Dank Jungs für die Information… 8o :thumbsup:
Bin immer Tillett Sitze gefahren auch schon im Rotax Max ( Senior) die waren immer jutt und Porno. :thumbup:
Nur das die Sitze mir zu kurz sind im Hüft / Oberschenkel Bereich nicht so wie die Nek , Jecko ,Imaf und co und beim DD2 brauche ich ein der meine Oberschenkel Bester Fixiert.
Beste Grüße
Matt81
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S15
Hausbahn: Dahlem
Beitrag von rolandw »
Wir fahren im Schalterbereich den Imaf H8 in super soft, funktioniert super. Haben den auch schon in ein DD2 und Rotax Senio Chassis eingebaut und auch da funktioniert der super. Finde die Form vom H8 auch gut, weil der zwischen Beinen erhöht ist, damit rutscht man beim Bremsen nicht so leicht nach vorne.
max78
Beitrag von max78 »
Ich habe einen NEK bin zufrieden, leider ist er eine Spur zu klein.
@Atom1kk:
Von welcher Größe beim NEK bist du auf welche beim Jecko umgestiegen?
Sind die beiden von der (Pass-)Form ähnlich? Oder doch sehr unterschiedlich geschnitten?
Ist der Jecko etwas niedriger vom Rücken?
Bin mir nicht sicher auf welche Größe ich umsteigen. Aktuell NEK C3. Der sollte aber überall 0,5-1cm größer sein.
Oder ob der Jecko doch von der Passform nicht so gut zu mir passt.
Danke und LG. Markus
Also auf die Angaben im datenblatt sollte man sich nicht verlassen. Es geht immer die deviese es zu probieren. Der Rücken im NEK tatsächlich etwas höher. Ich hatte den NEK D3. Zuerst fühlte es sich ok an, vllt etwas zu groß aber dann beim fahren war es eine Katastrophe, ich bin hin und her geschleudert worden. Hab dann den D1 probiert. Obenrum deutlich besser, allerdings zu schmall in der Hüfte. Und dann habe ich den jecko in der Größe D5 probiert. Muss sagen ein Traum, der sitzt einfach perfekt
max78
Beitrag von max78 »
@Atom1kk: Danke für die Infos. Interessant, dass du bei Jecko den D5 brauchst. Der ist laut Datenblatt größer als der D3 bei NEK.
Für mich heißt das, ohne Probieren werde ich nicht die richtige Größe finden. Vermutlich brauche ich den Jecko C5 oder C7 (oder den NEK C5). Werde einfach mal schauen ob wer auf der Rennstrecke zufällig einen passenden verbaut hat...
Eventuell passt aber auch der NEK für meine Körperform besser.
