Probleme mit dem externen Starter
DominoStein
Beitrag von DominoStein »
ich habe ein ziemliches Problem. Ich habe mir einen gebrauchten externen Anlasser besorgt. Er hat auch theoretisch einen Freilauf. Warum theoretisch? Wenn ich den Knopf drücke, fährt das Ritzel des Elektromotors heraus und dreht ein größeres an welchem die Welle befestigt ist. Dann dreht sie sich logischerweise, und ich kann ja den Motor starten. Wenn man loslässt, geht das Ritzel zurück und man kann die Welle des Starters frei drehen. Aber als ich das versucht habe, ist er zwar gestartet, aber die Mutter die das Kettenritzel hält ist runtergefallen. Nach einigem probieren habe ich herausgefunden, dass das Ritzel, welches herausgefahren wird, nicht mehr zurückfährt wenn Kraft darauf ausgeübt wird (also z.B. Motor fängt an zu drehen bevor man den Knopf loslässt, was eigentlich fast immer der Fall ist) steht dass Ritzel fest und kann weder gedreht werden noch fährt es ein. Ich weiß nicht woran das liegen könnte. Schonmal im Voraus vielen Dank für die Antworten.
Zurück zu „Motoren“
