Rotax Max Senior Teilgas
AhmadKäse98
- Motor: Rotax Max Senior
- Chassis: Mach1 Zelos
- Hausbahn: Liedolsheim
Hallo ihr Lieben,
habe ein Problem mit meinem Rotax max senior (älteres Model kein EVO), nach der gegengerade kurve (richtung Boxenausfahrt) in Liedolsheim schlupft er 2 mal bis er gas annimmt und manchmal lässt er sich ne halbe Sekunde...
bei anderen kurven ist das problem da aber nicht bemerkbar, das ist mein erster Rotax daher kann ich nicht sagen wie es bei den andern ist.
bin mit nadel sogar auf P1 gegangen , das war kurz besser und danach wieder gleich...
Nadel : K98
Schwimmer : 5,2 ( Idle : 30 , emu. 30 ) 4mm Höhe
Venturi 12.5
HD Morgens 165. nachmittags 158 immer 2 Nummer kleiner
kann jmd was dazu sagen ?
habe jetzt die K27 und 3,6g Schwimmer bestellt, ich will schauen ob das problem auch da besteht...
Nadel : K98
Venturi 12.5
Düse morgens bereits zu fest. Nicht über 160.
Tankpendel ok ?
Tankpendel ok ?
AhmadKäse98
[quote='Kart2018','index.php?page=Thread&postID=319880#post319880']Düse morgens bereits zu fest. Nicht über 160.
Tankpendel ok ?[/quote]Was meinst mit Düse bereits zufest und nicht über 160?
Tankpendel auch ersetzt hat nichts gebracht.
Danke
Danke
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Hast du die Möglichkeit mal einen anderen Vergaser zu testen ?
Damit könntest du direkt sehen ob es iwas am Vergaser ist...
Racing is a lifestyle !
AhmadKäse98
[quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=319882#post319882']Hast du die Möglichkeit mal einen anderen Vergaser zu testen ?
Damit könntest du direkt sehen ob es iwas am Vergaser ist...[/quote]habe öfters rumgefragt.. alle haben nur noch den 34XS .. bei mir ist das der QS.
Aber das wäre egal, der xs funktioniert mind. genau so gut wie der qs auf nicht evo Motoren
AhmadKäse98
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=319886#post319886']Aber das wäre egal, der xs funktioniert mind. genau so gut wie der qs auf nicht evo Motoren[/quote]Ach so .. echt? Habe gedacht dass der für den EVO ist. welche bedüsung nehme ich dann? weil hat glaube ich 120-130 . Ich nehme aber dann die normale 160-170 ca oder ?
Danke !!
Danke !!
[quote='AhmadKäse98','index.php?page=Thread&postID=319878#post319878']Hallo ihr Lieben,
Nadel : K98
Venturi 12.5
habe jetzt die K27 und 3,6g Schwimmer bestellt, ich will schauen ob das problem auch da besteht...[/quote]Gude,
Ich hatte früher mal genau das gleiche problem auch in liedolsheim. Es gab immer wieder Aussetzer als der Motor warm wurde.
Nach langem gucken haben wir heraus gefunden, dass der Motor mal revidiert werden sollte und danach waren alle Probleme weg.
Vielleicht solltest du ihn mal überprüfen lassen von nem Profi.
Nadel : K98
Venturi 12.5
AhmadKäse98
[quote='F.Reichel','index.php?page=Thread&postID=319888#post319888'][quote='AhmadKäse98','index.php?page=Thread&postID=319878#post319878']Hallo ihr Lieben,
Nadel : K98
Venturi 12.5
Vielleicht solltest du ihn mal überprüfen lassen von nem Profi.[/quote]Hii,
Okay danke ! also er hat er aktuell 35h , ich wollte noch 10-15 fahren und dann revidieren lassen. Naja wenn es sich nicht anders löst dann ist halt so, ich spiel aber erstmal mit dem Vergaser hoffentlich löst sich das Problem so.
Dankee! Lg
Nadel : K98
Venturi 12.5
Dankee! Lg
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Nadel : K98
Venturi 12.5
Normalerweise ist das eher ein Thema vom Vergaser (Dreck, falsch eingestellt etc) bei der Fehlerbeschreibung.
PS: Der XS Vergaser passt ohne Probleme auf den Vor Evo. Bedüsung muss dann aber an den Vergaser angepasst werden ! Die App hilft dabei, die passende Düse zu bestimmen.
Nadel : K98
Venturi 12.5
