Mychron 5 2t Ladegerät bzw Ladekabel Akku gesucht
Hi Gemeinde,
hier im Forum war mal die Rede von einem Ladekabel welches am mc5 direkt angeschlossen werden kann an der 12 v Bordbatterie.
Kann mir jemand eine Adresse dazu geben ?
Komme immer in England raus....
Danke vorab und viele Grüße mazzam
Habe meines von Daniel Mazur. Rennkartshop.de
[quote='Kart2018','index.php?page=Thread&postID=319865#post319865']Habe meines von Daniel Mazur. Rennkartshop.de[/quote]Super Dankeschön,
Hat gekostet ca ?
Thx
Hat gekostet ca ?
Thx
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
[quote='Munez','index.php?page=Thread&postID=319867#post319867']https://www.mondokart.com/de/messsystem ... chron.html[/quote]
Das ist nicht das wonach mazzam gefragt hat. Er fragt nach dem Kabel um das Mychron mit der Batterie zu verbinden und dauerhaft zu laden. Du hast nur das normale Ladegerät mit Anschluss an eine Steckdose geteilt.
https://www.kartingshop.nl/de/ernahrung ... timer.html
Das hier kann direkt an die Batterie angeschlossen werden
Racing is a lifestyle !
Andreas80
- Motor: TM R1
- Chassis: Birel S18PA
- Hausbahn: Wackersdorf
So ein neues Ladegerät ist aktuell auf Ebay Kleinanzeigen um 45€ inseriert
Lg
Lg
Kann man billig selber löten, die Stecker bekommt man im Elektrohandel und die Belegung direkt in der AIM Anleitung.
https://www.voelkner.de/products/90261/ ... -1St..html
https://www.aim-racing.dk/upload_dir/sh ... n5_109.pdf
Danke vielmals Sparky
Zuletzt geändert von mazzam am 23.05.2023, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Super sache !
Bedeutedet Pin 2 und 5 an die Batterie ?
Hat das mc5 einen Spannungsregler drin ? Denn der akku hat etwas über 4 v und die batterie 12v.... Dankeschön sparky
Zuletzt geändert von mazzam am 23.05.2023, 21:02, insgesamt 3-mal geändert.
Ja genau. In der Anleitung der MyChron Expansion siehst du auf der letzten Seite die Belegung vom Stecker, also praktisch spiegelverkehrt zu der Belegung der Buchse am MyChron. Dort als Power mit 1 +Vb ext und 2 GND beschriftet, ist das Gegenstück zu 2 - GND und 5 - +Vbext CAN in der MyChron Anleitung. Ich hatte das damals vorher vorsichtig mit einem Multimeter durch getestet bevor ich meinen MyChron frittiere.
Und ja du kannst direkt 12V da drauf geben, ich habe mir dafür ein 230V LEICKE Netzteil 12V 1.5A gekauft. Da du ja direkt an eine Autobatterie gehen willst brauchst du also nur zwei Litzen mit Krokodilklemmen oderso.
https://www.aimsports.com/download/doc/ ... 04_eng.pdf
