Wann KZ2 Motor revidieren?
magicsimon
- Motor: TM KZ R2
- Chassis: Charles Leclerc
- Hausbahn: Ampfing
Hallo!
Ich habe mir im September mein erstes Rennkart gekauft (KZ2). Nun habe ich 8,5h auf dem Motor. Wie läuft das mit dem revidieren ab? Da ich nur im Hobbybereich fahre, kann der Motor auch etwas länger laufen bis zum revidieren (denke ich mal). Also bei viel Stunden muss ich den Motor revidieren lassen?
Vielen Danke im voraus,
Simon
Simon
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: IPK Praga
Guten Morgen,
um welchen Motor handelt es sich denn (TYP / Hersteller) ?
Beste Grüße
Matt
Beste Grüße
Matt
- Ayrton Senna - (1991)
Ich würde, an deiner Stelle, jetzt den Kolben wechseln lassen.
Ich persönlich wechsele den Kolben nach 6 Stunden. 8 ist aber sicherlich auch noch in Ordnung. Kommt auch immer auf deine Bedüsung bzw Temperaturen an.
- Andreas Schroeder
Ich fahre Hobby schon eh und je meine Kolben 8h und toi toi toi, hatte noch nie einen Motorschaden.
Damals bei meinem Pavesi hatte ich mal einen Pleuellagerschaden, an dem ich aber vermutlich selbst Schuld war.
Ansonsten nach 24h immer die große Revision mit allen Lagern, Dichtungen, Pleuel und Kolben.... ggf. Kupplungsscheiben
Ich wechsel den Kolben nach 4h, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
Bitte bedenkt, dass ein neuer Kolben anteilig nach 2/3 der "normalen" Laufzeit, immer noch ein Bruchteil kostet den ein Kolbenfresser/Kolbenbruch mit zerstörtem Zylinder und Kurbelwelle kosten würde
Prävention spart am Ende Geld!
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S19
- Hausbahn: Dahlem
Ich wechsle meinen Kolben beim R1 immer nach 5h und alle 15-18h lass ich die große Revision machen. Man kann bestimmt auch länger fahren, aber ich gehe das Risiko nicht ein.
- Adrian1992
Ich fahre mit dem Kolben ca 8h und die grosse Revision nach ca 24h. Ich fahre tendenziell Fett, eher mit mehr Öl als notwendig und mit komplett hobbymässigen Einsatz. Bis jetzt hält es
- Schrederzockt
- Motor: Tm K9C
- Hausbahn: Saarlandring
Fahre meine Kolben immer so 6-7 Stunden und nach 3 Kolben alles neu. Fahre auch eher ein bisschen mehr Öl (1:20).
magicsimon
- Motor: TM KZ R2
- Hausbahn: Ampfing
Habe ein Vortex KZ2. Was kostet es denn den Kolben wechseln zu lassen und was kostet nach ca. 24h die große?
Vortex Kolben kostet ca 100€, Pleuelsatz gut 350€
