Kerze bei Kälte
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Kerze bei Kälte
Beitrag von Johnek »
Hallo Gemeinde, welche Kerze fährt man bei kalten Außentemperaturen, die 8 oder die 9?
Danke
Kart2018
Kerze bei Kälte
Beitrag von Kart2018 »
richtet sich nach dem Hersteller bei NGK die 8 bei Bosch die 9
NGK wird nach oben für wärmeres Wetter genutzt
Bosch wird nach unten für wärmeres Wetter genutzt
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Kerze bei Kälte
Super, vielen Dank
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Kerze bei Kälte
Beitrag von Alex3103 »
Genau. Da du die Kerze für den Rotax meinst, ist die 8er für niedrigere Temperaturen gedacht ;)
Racing is a lifestyle !
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Kerze bei Kälte
es gibt zwei "8" auf der Kerze. Wo genau muss ich schauen?
Nochmals danke
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Kerze bei Kälte
Wenn es 2x die 8 gibt, hast du auch die richtige 8 :P
GR8DI-8 und GR8DI-9 gibt es. Man sagt, dass man bis 15-20 Grad die 8er nehmen sollte und darüber die 9er. Gibt aber wie immer auch unterschiedliche Meinungen dazu, die auseinander gehen. So sagt es aber das Lehrbuch von Rotax.
