E Starter keine Reaktion mehr
Themen für Anfänger
Markuskoln83
Beitrag von Markuskoln83 »
Hallo zusammen, nach 11 mal fahren geht mein Kart nicht mehr an. Iame leopard aber denke es liegt nicht am Motor sondern er gibt keine Zündung über den startknopf. Was kann es sein der Schalter oder vielleicht der Anlasser das die Kohlen hinüber sind? Sicherung und Batterie sind ok.
Hilfe bitte
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Baschtler »
Multimeter zur Hand?
Erstmal prüfen wo Spannung und Masse vorhanden sind.
Messen vor und nach dem Startknopf und am Anlasser.
Wenn (volle) Spannung da wird's interessant...
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...und gerne mal direkt testen: - an das Gehäuse des Starters und + auf den Anschluss. Dann muss er drehen, wenn er funktioniert. Ansonsten wenn alles ok (Leitungen, etc) und er nicht dreht ausbauen und dort wo er im Motor steckt reinigen mit viel Bremsenreiniger.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Meistens, bzw. fast immer ist das Kabel im Anlasser, vom Pluspol zur Kohle gebrochen.
Als erstes den Test, wie Kart2018 vorgeschlagen hat, machen.
Neue Kohlen rein und das Kabel mit einem Klecks Silikon fixieren, weil das immer bricht,
wenn es wegen Vibrationen hin und her wackelt.
Kohlen wechseln sollte man schon mal gemacht haben - ist ein bissel frickelig.
Kart2018
...das mit dem Silikon ist übrigens eine prima Idee. Warum machen die Hersteller sowas nicht....(ja, ich weiss die liebe Kohle)
Markuskoln83
Danke ich hoffe es klappt
Zurück zu „Anfängerthemen“
