Iame springt nicht an nachdem er länger gestanden hat
Tsivitsiaris
Beitrag von Tsivitsiaris »
Hallo werte Kartfahrer Kollegen
Ich fuhr zuerst Rotax und beim Rotax konnte man ja in den Benzinschlauch blasen um Benzin in den Vergaser zu pumpen damit er nachdem er gestanden hat besser anspringt.
Jetzt fahre ich seut 4 Wochen Iame. Da funktioniert der Trick mit dem hineinblasen gar nicht mehr hab ich bemerken müssen.
Der Kart springt nämlich immer sehr schlecht ab nachdem er gestanden hat.
Gibt es da Tricks um den besser anlassen zu können?
Ich verbrauche immer eine ganze Batterie bis er anspringt.
Danke für eure Tipps
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Beitrag von janni851 »
Bei uns hilft es immer den Luftfilter zuzuhalten, das fettet den Motor an (bzw. das Gemsich). Ansonsten vor langen Standzeiten gerne auch einen Tropfen Öl auf den Kolben.
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
oder mal einen kleinen Sprüher Bremsenreiniger oder Startpilot in der Ansauggeräuschdämpfer geben.
Tsivitsiaris
Was genau ist Startpilot und wo genau ist dieser Ansauggeräuschdämpfer?
Wegen dem Öl in auf den Kolben, also meinst du Zündkerze raus und dann durch dieses Loch das Öl drauf geben?
Gruss
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...nimm einfach einen beliebigen Bremsenreiniger. Der Ansauggeräuschdämpfer ist der "Luftfilter", dh das Ding was am Vergaser dran ist und die Luft ansaugt. In das Zündkerzenloch kannst Du - wenn das so mit dem Starten nicht klappt - auch danach was geben.
