Ich habe Einen phbe30hs vergaser und habe heute nach dem zerlegen feststellen müssen, dass der vorbesitzer ein loch zwischen schwimmerkammer und benzinzufluss gebohrt hat.
Das ganze war mit einer dichtmasse zugeklebt.
Ich habe heute das kart starten können und am stand lief es ziemlich gut nicht viel rauch und guter klang aber wenn ich damit gefahren bin ist es mir immer abgestorbek wenn ich die kupplung gezogen hab und hat oft gas nicht angenommen. Desswegen den vergaser zerlegt und gesehn das da irgendwas gepfuscht wurde.
Hat jemand lösungsvorschläge?
Lg
Vergaser ist vom vorbesitzer angebort!?
- Pueblonewman
...ich bin mir nicht sicher, ob das "Flüssigmetall" benzinfest ist. Aber probieren kannst Du es, um das Loch zu verschließen.
Wenn man gut ran kommt, kann dir das ein Schweißer mit WIG dicht machen.
Eine weitere Möglichkeit ist das Loch mit einem Zylinderstift (=Passpressung) zu verschliessen.
Andreas80
- Motor: TM R2
- Chassis: Birel S18PA
- Hausbahn: Wackersdorf
Wurmschraube könnte vielleicht auch funktionieren
Du meinst sicherlich eine Madenschraube?
Wenn man mit einem Gewindeschneider dran kommt, dann könnte man natürlich auch eine Madenschraube mit Locktide reinschrauben, das würde auch halten.
