Wenn die Auspuffbirne einen aufgeschweißten Anschluss für den Abgassensor hat, man aber keinen nutzt sondern den Anschluss zu macht mittels Kugel und Mutter, gibt das nennenswerte Verwirbelungen?
Beeinflussen diese eventuell sogar den Motorlauf? 2 Takter sind ja relativ empfindlich was Abgasströmung angeht.
Hat jemand Erfahrungen?
Verwirbelungen durch Abgassensor Anschluss?
Da passiert nichts nennenswertes was den Motorbetrieb beeinflusst wenn das Loch zu ist.
Okay danke dir !
Es sollte halt nur so gut wie möglich dicht sein, wichtiger ist dass der Auspuff-Flansch gut abgedichtet ist (ggf. mit hitzebeständigen Silikon abdichten -> falls du keinen hasst, müsste ich in der Werkzeugkiste nachsehen wie das "Wundermittel" heisst).
Aber die Verwirbelungen die selbst durch einen Sensor entstehen stören den Motorbetrieb nicht, zumindest aus meiner Erfahrung.
Meinst du Flansch zum Motor oder zwischen Birne und Flansch?
Die Birne wird ja nur drüber gesteckt und dann mit Federn gehalten
Die Verbindung zwischen Birne und Flansch, habe erlebt dass da oftmals nicht gut abdichtet (da nur Metall auf Metall über Konus dichtet), deswegen hilft hier hitzebeständiges Silikon.
Das einsiffen des Motors ist aber hier mehr das Problem als es negative Auswirkungen auf die Motorfunktion hat.
...um Verwirbelungen würde ich mir echt keine Sorge machen, Nimm eine Schraube mit einem kurzen Gewinde und sorge dafür, dass das Dicht wird und keine Abgase raus kommen. Das kein Abgas unplanmäßig entweicht ist viel wichtiger (und leiser) als ne kleine Verwirbelung.
