Massive Probleme beim Bremsen
- Johnek
- Motor: DD2
- Chassis: OTK
- Hausbahn: Kerpen
seit einiger Zeit habe ich starke Probleme beim Bremsen.
Das Problem ist beim letzten mal in Kerpen aufgetreten und bis jetzt nicht weg.
Am Anfang hatte ich es nur ende Start/Ziel.
Wenn ich stark in die Bremse gehe bekomme ich vorne ein sehr starkes Stempeln. Oft verstärkt es sich so massiv, dass ich kaum das Lenkrad halten kann. Es ist so massiv, dass nach 2 Turns die Schrauben am Lenkrad sich komplet lockern und ich sie nachziehen muss. Zuletzt trat das Problem auch beim Anbremsen der Fahrerlager Kurve auf.
Ich habe die Spur und den Sturz kontroliert, alles OK. Ich habe zugegebener Weise die Bremsbalance recht weit auf die vordere Bremse eingestellt, aber das war schon immer so.
Wenn ich weicher in die Bremse trete und den Druck kontinuirlich erhöhe, scheint dfas Problem weniger zu sein.
Habe alle möglichen Schrauben kontroliert, aber nichts besonderes gefunden. Im Fahrerlager waren auch alle ratlos.
Hatte jemand von ERuch ein ähnliches Problem? Ich hoffe, dass es eine einfache Lösung gibt wie eine lockere Schraube. Die Bremsbelege sind von der Belagdicke noch kaum abgenutzt.
So komme ich einfach nicht auf Zeiten, da ich bei weitem nicht so brtemsen kann wie ich es gerne würde.
Danke,
Andy
Danke,
Andy
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Hi, zugegebenermaßen bin ich noch noch nie in Kerpen gefahren, aber der Grip dort muss absolut bissig sein. Vielleicht tatsächlich daher, dass sich der Reifen so massiv in die Fahbahn beisst? Ich würde die Bremsbalance etwas nach hinten stellen.
Was ich auch empfehlen kann: Ruf mal bei Mach1 an und frage nach Renzo Gasch - der kennt die Chassis in- und auswendig. Ist sehr hilfsbereit, keine Scheu. Der kann dir sicher weiterhelfen.
Berichte mal, wie es ausgegangen ist.
Gruß, Lars
Gruß, Lars
Wann wurde das letzte mal die Flüssigkeit erneuert
- Eisbär
Ach so - welche Bremse eigentlich? Die Evo-x, oder die neue selbstnachstellende?
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
Das Problem gibt es nur in Kerpen oder auch auf anderen Bahnen?
- Johnek
- Motor: DD2
- Chassis: OTK
- Hausbahn: Kerpen
Vielen Dank Eisbär für den Tipp, werde mal dort anrufen.
Das Problem gab es bis jetzt nur in Kerpen. Andere Fahrer vor Ort hatten das Problem allerdings nicht, wobei das mit der Bremsbalance schon sein könnte.
Bremsflüssigkeit habe ich gerade (teilweise: nur in dem Hauptbremszilinder) gewechselt. Heute habe ich noch die Bremsbeläge mit Schleifpapier abgezogen und die Bremsscheiben mit dem Bremsenreiniger sauber gemacht. Die Bremskolben mache ich nach jeden Fahrtag sauber. Sie ziehen sich auch schön wieder zurück und die Räder drehen frei.
Es ist ein Zelos, also die neue Bremse.
Danke Jungs
Danke Jungs
Ist die ist eventuell ne Scheibe krumm oder beide? Dadurch könnte die Bremswirkung abwechselnd stärker und schwächer sein
- Johnek
- Motor: DD2
- Chassis: OTK
- Hausbahn: Kerpen
gucke ich nochmal genauer nach aber glaube ich weniger, weil sie dann an den Belägen schleifen würde
Das gleiche Problem hatte mal ein Teamkollege von mir.
Er ist KZ2 gefahren und der Mechaniker hatte versehentlich die Bremskraft weiter nach vorn statt nach hinten verlegt.
Hinzu kam, das an diesem Wochenende extrem viel Grip in Jüterbock war.
Das Resultat beschrieb er genau wie du es hier geschrieben hast.
- Johnek
- Motor: DD2
- Chassis: OTK
- Hausbahn: Kerpen
Danke Ragner, ist das erste was ich ausprobiere. Ich denke es könnte ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren sein.
1. Hoher Gripp in Kerpen
2. Bremsbalance zu weit vorne
3. ich bremse immer aggressiver
Punkt 3 könnte erklären, wieso ich das Problem früher nicht hatte.
