Iame Sirio nimmt kein Gas an!
till0507
Beitrag von till0507 »
mein Iame Sirio springt auf dem Kartwagen beim ersten Zug an (Direktantrieb). Wenn ich das Kart anschiebe springt es auch an, leider nimmt es aber kein Gas an. Sobald ich das Gaspedal berühre geht der Motor aus. Den Vergaser habe ich schon abgedrückt (hält den Druck) und habe einen neuen Dichtsatz verbaut.
Hat noch einer eine Idee?
Grusss
Fleischfresser
Beitrag von Fleischfresser »
Hört sich nach viel zu fetter Vergaser Einstellung an probiere Mal die Low schraube etwas magerer zu drehen oder einfach nur ganz leicht Gas geben das hilft meistens auch schon
djkasmic
Beitrag von djkasmic »
Hast du dir auch schon die Membranen angeschaut?
till0507
Danke für die Antworten. Die Membranen habe ich mir schon angeschaut alles Top. Werde den Vergaser mal richtig einstellen. Melde mich nochmal.
Grusss
Zurück zu „100 ccm“
