Reifenverschleiß
Alles rund um die Reifen.
Rainman
Reifenverschleiß
Beitrag von Rainman »
Habe folgendes Problem, Reifen hinten rechts verschleißt extrem in 16 Runden.
Außentemperatur 18° Luftdruck kalt 0,58 warm 0,80
Komet K2M Achse mittel
Radstern probiert von kurz bis lang
Heckauffahrschutz locker und mal fest
Spurbreite 1,395
Sitzstrebe raus und rein
MXJ MAGNESIUM
LUFT warm von 0.75 bis 0.85 probiert
Ich weiß nicht weiter kann jemand helfen
Chassi OTK LN 30er Rahmen
Kart2018
Reifenverschleiß
Beitrag von Kart2018 »
...falsche Laufrichtung ?
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Reifenverschleiß
Beitrag von Eisbär »
Mit der Laufrichtung hat das nichts zu tun. Luftdruck ist zu hoch. In Wackersdorf fahre ich K2M mit 0.5 kalt los, wenn es richtig heiß ist auch 0.48.
Intrepid Cruiser M3, Achse: Mach1 hart (ja, das geht prima), kurze Radsterne, 1390mm breit
Gehen mit diesem Setup bei mir gut und gerne 80 Runden.
Rainman
Reifenverschleiß
Kann ich ausschließen, sind richtig drauf
Rainman
Reifenverschleiß
Wackersdorf hatten wir auch keine Probleme nur in Lohsa sehr enger Kurs gegen dem Uhrzeigersinn
Rainman
Reifenverschleiß
Kann es am Gewicht liegen,beim Senior hatten wir es nicht so sehr.
Schrederzockt
Motor: Tm K9C
Chassis: Birel
Hausbahn: Saarlandring
Reifenverschleiß
Beitrag von Schrederzockt »
Fahre den K2M auf dem Schalter mit 0.48 kalt Temperatur dürfte letztes Wochenende ca. 25-26 grad gewesen sein
Also denke auch eher zu viel Luft
Jochen5
Reifenverschleiß
Beitrag von Jochen5 »
Ich hatte das gleiche in Kerpen, nach dem Wechsel vom Standart-auf den Runden 1mm Stabi war das Problem weg.
Rainman
Reifenverschleiß
Wir reden hier vom Hinterreifen,was hat der Stabi da für
einen Einfluss.
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Reifenverschleiß
Beitrag von Johnek »
Beeinflusst den Flex des Rahmens. Wenn der Reifen die Arbeit des Fahrwerks übernehmen muss, sieht das Reifenbild oft nicht gut aus (kenne ich vom Motorrad). Ob der Stabi es beheben kann, kann ich leider nicht sagen, da habe ich noch zu wenig Erfahrung. Bis jetzt bin ich nur einen Satz K2M gefahren mit 0,85 warm (es zählt immer nur der warme Druck), das hat auf einem DD2 gut funktioniert. Allerdings neben dem Reifendruck wird auch die Chassis Einstellung eine wichtige Rolle spielen.
Zurück zu „Reifen“
