Vergaser Unterschied Rotax DD2 XS vs. Senior XS
Rund um die Vergaser.
Stefan131079
Beitrag von Stefan131079 »
Hallo in die Runde.
Weiß jemand ob es einen Unterschied zwischen den XS Vergasern bei Rotax gibt. Es gibt ja den DD2 und einen für die anderen Klssen. Ich sehe da keinen Unterschied. Ich habe beide zerlegt und verglichen. Sie sind gleich bestückt. Also wo ist da der Unterschied?
Und eine weitere Frage noch. Rotax gibt doch manchmal Hinweise raus wenn am Motor noch was geändert werden soll. Wie z.B. die Metallplatte am Auslassschieber vom DD2, welche man vor die Dichtung legen soll. Kann mir einer sagen wo man das findet. Ich suche mich schon dumm und dämlich.
Vielen Dank schonmal
die vergaser unterscheiden sich nur durch die vormontierte hauptdüse. der rest ist identsich
hier ist die dichtung
https://www.wildkartshop.de/Motoren/Rot ... 66348.html
Stefan131079
Vielen Dank schonmal.
Bei der Dichtung meinte ich eigentlich das von Rotax manchmal Hinweise rausgegeben werden um Fehler zu beheben. Ich erinnere mich auch daran das es mal Probleme mit dem Startknopf gab. Ich suche eine Seite wo man diese Bulletins findet.
Bulletin wirst du nicht finden. Das problem war, dass die evo zylinder ab 2018 Probleme mit dem rave hatten. Der schieber hat immerwieder gegen den zylinder geschlagen hat sodass sich ne kerbe gebildet hat, irgendwann war die so tief dass der schieber dann gegen den kolben geschlagen hat und es Motorschaden gab. Jetzt nimmt die platte die schläge auf. Sollte man alle 10 stunden checken. Ich würde die evo zylinder ab 2018 nicht mehr ohne die Platte fahren
Zurück zu „Vergaser“
