Suche Kaufempfehlung Abzieher für Rotax und andere
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
ich suche eine Kaufempfehlung für einen etwas universelleren Abzieher für die Kupplung des Rotax.
Ich weiss, es gibt diesen kleinen Abzieher von Rotax mit den 3 Schrauben. Ich hätte jedoch gerne einen etwas universelleren, da ich auch noch andere Kartmotoren (Honda, Seven ("ähnlich" TM), etc.) habe, Auf Amazon habe ich schon diejenigen mit den drei "Greiferarmen" gesehen (den mam zB auch zum Abziehen des Polrads beim Honda nehmen kann).
Ich frage mich daher: Gibt es aber konkrete Empfehlungen hier, welche vielleicht auch auf anderen Motoren Anwendung finden ?
Oder bestehen gegen die Langlebigkeit etc des Rotax Abziehers keine Bedenken und man sollte wirklich besser diesen kaufen ?
Am meisten wird er wohl am Rotax eingesetzt werden.
Vielen Dank.
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Hi, ich bau mir die Dinger immer selbst. Keine Große Sache: Irgend ein Flachstahlstück aus der Restekiste vom Metallbauer um die Ecke, in die Mitte Loch bohren und eine dicke Mutter aufgeschweißt, dann umlaufend die Löcher im richtigen Radius gebohrt.
Kostet annähernd nix, Schrauben dafür hat man ja irgendwo rumliegen.
Alternativ kann ich solche Universalabzieher empfehlen, mit Langlöchern. Bei diesen kannst du die unterschiedlichen Radien durch verschieben einstellen:
https://www.fluidonline.de/kfz-werkzeug ... gLIqfD_BwE
Ansonsten, wenn du den fast nur für Rotax brauchst - ich würde den nehmen. Passt halt genau.
Viel Spaß beim Grübeln :D
Zurück zu „Motoren“
