Alfanob 6 Live Rundenzeit Vergleich
Stefan131079
Hallo in die Runde.
Ist es möglich beim Alfano 6 1T die aktuell gefahrene Rundenzeit mit der derzeit schnellsten zu vergleichen. Also ich meine nicht wenn Mann über Start und Ziel fährt und dann die Differenz angezeigt bekommt sondern den direkten Vergleich zur aktuellen Streckenposition.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Viele Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Ja kann man. Allerdings funktioniert das über GPS und das ist viel zu ungenau.
Diese Aussage wurde mir übrigens auch 1:1 von Alfano Deutschland bestätigt...
Ich hoffe hier kommt bald eine Lösung um das zu optimieren. Das wäre extrem wertvoll !
Racing is a lifestyle !
Stefan131079
Also ich nehme die Rundenzeit ja über GPS jedoch bekomme ich immer nur bei Start Ziel die Differenz angezeigt. Wie muss Mann das denn einstellen das es so funktioniert.
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Ich kann grad nicht sagen wie die Einstellung im Alfano heißt aber die Funktion ist vorhanden.
Wenn du am alfano deinen Bildschirm konfiguriert, kannst du dir zu den einzelnen Optionen Hinweise anzeigen lassen. Da solltest du schnell erkennen können welche Option das ist, die du hier suchst. Ich glaube sie heißt Echtzeit oder so ähnlich
PS: Aber wie gesagt, der wird dir oft schon vor der ersten Kurve 0.2s Differenz anzeigen. Einfach weil das GPS zu ungenau ist. Das wird dir also nichts bringen...
Stefan131079
Hallo, also ich finde die Option in den Einstellungen nicht. Vielleicht hast du ja Mal Zeit und kannst evtl. Mal schauen wo ich das genau finde. Oder ich schreibe Mal ne Mail zu Alfano.
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Das ist dort zu finden wo du auf dem Gerät deine Bildschirmanzeige (während der Fahrt) konfigurieren kannst. Dort kannst du einstellen was du angezeigt bekommen möchtest und an welcher Position. Da ist auch die Echtzeit Anzeige dabei...
Ich kann es leider grad nicht genauer beschreiben da mein Kart inkl. Alfano aktuell nicht bei mir steht.
Stefan131079
O.k. Danke, werde ich morgen mal nachschauen.
Stefan131079
Vielen Dank, ich hab's gefunden. Werde ich dann Mal testen.
Hallo zusammen, heißt das die Rundenzeit die nur über GPS genommen wird ist dann auch ungenau?
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
So richtig genau ist es nicht. Natürlich schon auf ein paar Hundertstel oder in seltenen Fällen mal Zehntel aber definitiv nicht so genau wie mit Magnetsensor.
Das gilt für Alfano 6 und die MyChron 5 der alten Generation. Das MyChron 5S hat ein besseres GPS mit mehr Herz verbaut. Das macht es schon deutlich genauer.
Man muss sich nur mal in der Datenauswertung anschauen wo die Linien der GPS Aufzeichnung gesetzt sind. Demnach fahre ich jede 2. Runde neben der Strecke rum, teilweise um mehrere Meter versetzt (Alfano). Das Gerät ist ansonsten gut und hat für mich viele Vorteile gegenüber dem MyChron aber am GPS sollte dringend nachgebessert werden. Das neue MyChron 5S hat da schon vorgelegt. Dafür gibt es halt keine App für (Android) Handys und die Einstellungen sind nicht so flexibel konfigurierbar wie beim Alfano.
