Radsterne Unterschied
Jordangie
Beitrag von Jordangie »
Ich würde mit gerne ein kompletten Satz neue Radsterne für mein crg kaufen, vorne sowie hinten.
Worin unterscheiden sich Alu und Magnesium Radsterne? Ist es das gleiche Spiel wie bei den Felgen oder hat es einen anderen Sinn?
im prinzip gehts immer um grip. magnesium sind zudem leichter und etwas steifer. Falls du originale CRG felgen hast, beachte dass die vorne einen Lochkreis von 68 mm haben und du eigentlich nicht um die originalen radsterne, zumindest vorne drumherum kommst. Kannst aber auch die üblichen 58mm holen brauchst dann aber auch eine 58mm felge falls due CRG felgen haben solltest
Jordangie
Habe dwt Felgen aus Magnesium. Müsste ich mal schauen was für ein Lochkreis ich habe.
Frage deshalb, da ein Satz aus Magnesium ja ganz grob um die 400€ liegt
Munez
Beitrag von Munez »
Es gibt auch Magnesium Radsterne für CRG als Nachbau.
Mondokart ist da immer eine gute Adresse.
Auf der vorderachse wirst du vorallem beim schalter kaum unterscheid zwischen alu und magnesium feststellen. Hinten wird es such schon anders anfühlen
