CRG Bremse 2022 Erfahrungen ?
Rund um die Bremsen.
Müschel
Beitrag von Müschel »
Moin Moin , hat denn schon einer die neue Bremse gefahren ?
Mich würde es sehr interessieren was der Benefit den neuen HBZ ist , was bewirkt die Einstellmöglichkeit ?
Lässt sich damit die Bremse so einstellen das der Druckpunkt angepasst werden kann , also das Pedalgefühl ?
kart-racer7
Beitrag von kart-racer7 »
Moin.
Ich habe die Bremse noch nicht gefahren.
Neues Chassi kommt erst noch.
So wie ich es verstanden habe, kannst du über die zusatzschraube nenne ich das mal, den gesamtdruck verändern.
Als. Beispiel beim. kz2
Du bremst hart und deine Hinterachse blockiert, dann drehst du die Schraube heraus womit weniger Brems Druck nach hinten geht, somit kein bzw weniger oder späteres blockieren der Achse.
Müschel
Das kansch ja über die Balance machen dafür lohnt ja der Aufwand ned .
Meld dich doch bitte mal wenn du damit gefahren bisch .
Munez
Beitrag von Munez »
Kurz am Rande.
CRG hat die Bremse nachgebaut.
EKS hatte sowas während der letzten Homologation schon. "Italfreno"
Müschel
https://www.ekskart.com/en/news/50/ital ... ation.html
Sauber , das hab ich ned gewusst ....EKS ist irgendwie ned so auf dem Radar
Muss ich mal schauen welche HBZ billiger sind wenn das System was taugt . Ich bin immer noch ned glücklich mit dem Pedalgefühl bei meinem Kart .
Ich such kein ABS sondern einfach nur etwas das einem das Gefühl wie bei einer anständigen Autobremse gibt und das es sich auch schön dosieren lässt ... ned bei der kleinsten Berührung alles blockiert .
Leider bringt das umhängen am Gestänge au ned den gewünschten Erfolg zumal es dann an der Spurstange streift was ich au ned will
Zuletzt geändert von Müschel am 11.03.2022, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Munez
Beitrag von Munez »
EKS bietet die ganze Bremsanlage auch separat an.
Die Bremse war auch bei einen paar Händlern in Deutschland erhältlich.
Wenn du Facebook hast, schau mal nach TSC Corse oder wende dich an Andrea Zito.
Müschel
Nur die HBZ , den Rest hab ich doch
kart-racer7
Naja
Über die normale Balance Einstellung kannst du ja aber nicht den Gesamtdruck verstellen.
Aber ja
Werde berichten und bin gespannt.
Zurück zu „Bremse“
