DD2 Auspuff auf Rotax Max Senior
januschi68789
Beitrag von januschi68789 »
Hat jemand schon einen DD2 Auspuff auf einen Rotax Max Senior verbaut?
Hast du nichts aus deinem luftfilter versuch gelernt? Was erhoffst du dabei? Im besten fall läuftver genau so. Wenn du mehr Leistung willst dann brauchst du einen anderen motor
januschi68789
Man sagt doch das der MAX über den Auspuff gedrosselt wird ab 12500 RPM, so würde man obenherum bisschen mehr Drehzahl bekommen!
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...ich kann nur sagen, dass der alte DD2 Auspuff auf meinem Rotax Max hervorragend funktioniert. Ob er wirklich etwas mehr bringt oder nicht kann ich mangels Vergleich nicht sagen und habe auch nichts gemessen. Mir wurde aber gesagt, dass er mehr Leistung bringen würde. Mein Eindruck ist, dass er oben raus nochmals "beschleunigt". Bei dreht er je nach Übersetzung zwischen 14 und knapp 16.000.
Rein logisch macht das auch mehr Sinn als der offene Luftfilter (Stichwort Resonanzraum).
Der max wird primär über die zündung gedrosselt indem er zzt ändert. Und bis 16 nur mit auspuff? Das glaube ich jetzt irgendwie nicht wirklich.
Vorallem da er sowas von an leistung verliert, selbst die dd2 sind kaum über 14 raus gekommen
januschi68789
Der Luftfiter war nicht als Tunnig gedacht, er war nur platz sparender ;D
Dann doch MSS Zündung ( Ignitech )
Kart2018
...nur um Missverständnisse zu vermeiden: Höher drehen liegt nicht am DD2 Auspuff, sondern an der Übersetzung. Aber der "geht" über 12 (nach einem kleinen Leistungsloch) noch gut. Wie eine "extra" Beschleunigung. Habe aber keine Messdaten und bin auch kein Fahrer der schon jede Runde annährend genau gleich fährt. Daher probierts am besten selber aus.
Wenn man den motor richtig abstimmt geht er mit einem normalen auspuff auch gut. Hatte nie Probleme damit.
[quote='januschi68789','index.php?page=Thread&postID=315526#post315526']Hat jemand schon einen DD2 Auspuff auf einen Rotax Max Senior verbaut?
Grüße[/quote]
Was genau erhoffst du dir denn davon?
januschi68789
Mehr Leistung unten oder oben herum!
