Kühler undicht
till0507
Kühler undicht
Beitrag von till0507 »
In meinem Kühler ist die Kette reingeflogen. Jetzt ist er undicht. Bekomme ich ihn wieder dicht, oder soll ich mir einen neuen Kaufen?
Grusss
Kartpauer1
Kühler undicht
Beitrag von Kartpauer1 »
es gibt spezielle Firmen die Kühler reparieren. Dort mal nach den Kosten informieren u. dann mit neu Kauf vergleichen.
Kühler undicht
Gibt bei Kleinanzeigen welche gebraucht um die 100 euro. Wird besser sein als die Reparatur
till0507
Kühler undicht
Danke, werde mir jetzt auch hinter den neuen Kühler ein Blech bauen, das wenn die Kette noch mal reißt nicht wieder in den Kühler fliegt.
Grusss
Kühler undicht
Aber dann leidet die kühlung drunter. Hast du den schwarzen kleinen aufsatz von rotax über der kupplung drauf?
https://www.wildkartshop.de/Motoren/Rot ... 54873.html
Zuletzt geändert von Atom1kk am 03.11.2021, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
till0507
Kühler undicht
Muss ich heute mal schauen, auch wenn ich das Blech halt hinter den Kühler mache ich dachte nur davor sollte man kein Blech machen?
Grusss
Kühler undicht
Und wohin soll die warme luft abweichen? Das ist doch der sinn, dass der wind die warme luft durch die rippen aufnimmt und nach hinten abweicht und sich verteilt. Wenn du ne platte setzt kann doch die warme luft nirgends hin ausser nach oben und das ist eher suboptimal.
Eine andere Möglichkeit ist eine gitterplatte. Nicht optimal aber ist noch ok.
till0507
Kühler undicht
Danke gute Idee. Werde ich mal probieren.
Grusss
max78
Kühler undicht
Beitrag von max78 »
Mir ist jetzt auch schon 2 mal die Kette gerissen und in den Kühler geflogen.
Bringt der Rotax Kettenschutz (der am Motor drauf ist) viel oder kommt die Kette trotzdem noch zum Kühler.
Habe auch schon wegen Gitter überlegt.
Hat schon wer einen anderen Kühler verbaut, da der Original doch ganz schön teuer ist?
(z.b.: https://www.keep-racing.de/k-hlung/wass ... _7882_1829 )
Die Befestigung und die Kühler Schläuche sind aber sicher einiges zum Basteln. Gibt es einen der noch besser passt?
Eventuell einen Motorrad Kühler?
januschi68789
Kühler undicht
Beitrag von januschi68789 »
Hi Till,
ich habe letzte Woche meinen Kühler geklebt mit HG Kleber-Set Power Glue und Granulat hält BOMBENFEST und ist DICHT!
