25mm achsschenkel felgenbefestigung
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
hallo zusammen,
ich bin neu in der 25mm achsschenkel szene. kurz: ich hatte noch nie welche. mit den 17er achsschenkeln ist ein einfach. da sind ein paar spacer und die felge und am ende die m14 mutter.
nun mit den 25er achsschenkeln ist vom durchmesser her alles so gross dass die spacer sowie auch der radstern nicht von der m14er mutter gehalten werden sondern locker drübergehen.
man könnte jetzt eine unterlegscheibe aus dem baumarkt unter die mutter packen, aber ich denke es gibt genau für den fall auch was richtiges (und vermutlich teueres) extra-spezialteil.
nach welchem wort muss ich suchen? achsabschluss m25 achsschenkel?
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Beitrag von 765iger »
So etwas brauchst du:
https://www.keep-racing.de/bodywork/haa ... 6448_10238
Abschlußstück für die Distanzringe
[attach]26147[/attach]
krubelwelle
sehr gut. vielen dank. ich hatte schon mit 2,5mm dicken unterlegscheiben geliebäugelt. die sind anscheinend auch gängig. aber nun bin ich froh dass es tatsächlich die dafür gedachten teile bei einem online händler gibt, bei dem ich sowieso recht häufig bestelle
