Kette Spannen
greenhelldriver
Kette Spannen
Guten Morgen zusammen,
bisher bin davon ausgegangen, dass ich den Motorbock etwas lösen muss um den Motor dann minimal zu verschieben, damit die Kette wieder die richtige Spannung hat. Bin ich da auf dem richtigen Weg, oder ist das falsch?
Verwirrt bin ich ein wenig, weil nirgends irgendwie eindeutig beschrieben ist wie man die Kette am besten spannt.
In den Shops habe ich bereits auch Kettenspanner gesehen, kann damit jetzt direkt nicht wirklich was anfangen. Bsp: https://www.kartstore.de/de/Ersatzteile ... WARZ-.html
Die richtige spannung hat die Kette, wenn man sie mit dem Finger circa 1-2cm (max) nach oben bzw. unten drücken kann, richtig?
Danke schonmal..
Danke schonmal..
Kette Spannen
Es ist schon so wie du es gesagt hast. Motor lösen dann bis zur gewünschten Spannung verschieben und wieder festziehen.Der Kettenspanner drückt dann auf den Motorbock , damit kannst du die Kette feiner einstellen und es verhindert das der Motorbock minimal wandert. Zum Schluss das Hinterrad drehen und schauen ob an allen Positionen die Spannung ok ist.
Björn
Björn
Kette Spannen
So ein Kettenspanner erleichtert den Vorgang sehr und erlaubt genaueres Einstellen, würde ich auf jeden Fall nachrüsten.
Dazu die Motorbockklemmen etwas lösen und mit dem Kettenspanner nachspannen, Motorbockklemmen festziehen und fertig.
Da sich die Kette ungleichmässig dehnt musst du zuerst die strammste Stelle suchen, auf dieser dann ca. 10-15mm Kettenspannung einstellen. Auf anderen Stellen wird die Kette etwas lockerer sein, sollte über 20-25mm aber nicht sein, sonst Kette tauschen.
greenhelldriver
Kette Spannen
So meiner ist jetzt angekommen, kann mir jemand ne kurze Anleitung geben wie genau ich den anbringe? Bin mir noch etwas unsicher
Kette Spannen
....zwischen die beiden Rahmenrohre auf der Motorseite. Sind wie eine Stütze von hinten gegen den Motor.
greenhelldriver
Kette Spannen
Super vielen Dank!
Hat jemand vielleicht noch ein Bild wäre super nett
Kette Spannen
Auf dem Foto von Mach1 sieht man wo/wie der Motorspanner kommt, siehe Link:
https://de.mach1kart.com/wp-content/uploads/2014/11/Mach1-FIA5-Z-A01-1.jpg
greenhelldriver
Kette Spannen
Danke für die Antwort, das hatte ich auch gesehen.
Kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass der was bringt. Aber teste das heute direkt aus, bin gespannt! Danke
Kette Spannen
einige bekleben das Rohr unter dem Motorbock noch, damit der im Betrieb sich noch weniger bewegt. Zb mit Schmiergelpapier.
Deinen Kettenspanner benutzt Du natürlich, wenn der Motorbock noch nicht festgeschraubt ist....
DrDre
- Motor: Rotax Max Senior
- Chassis: Maranello MK 3
- Hausbahn: Mülsen
Re: Kette Spannen
Hallo, ich greife das Thema nochmal auf. Habe die Kettenspannung bislang auch wie beschrieben eingestellt und mit dem Zollstock die 1cm Spiel gemessen. Ganz glücklich bin ich nicht damit, die Kette ja schräg läuft und das Messen nicht so exakt sein dürfte (ich weis es kommt hier nicht auf mm an).
Ich habe im Netz ein Hilfsmittel Namens „ Chain Monkey“ gesehen; ergo so ein orangenes Kunsstoffding mit dem man dann z.b. den gewünschten Zentimeter einstellt (spannt), dann die Kette komplett strafft und dann den eingestellten cm wieder freigibt. Prinzipiell klingt das für mich eigentlich ganz nützlich.
Hat jemand Erfahrungen damit? Funktioniert das oder ist das überflüssig?
Freue mich auf euer Feedback.
