Rotax Max springt nicht mehr an
greenhelldriver
Beitrag von greenhelldriver »
Guten Morgen zusammen,
vor 2 1/2 Wochen war ich auf der Kartbahn und seitdem habe ich den Motor nicht mehr laufen lassen, auf der Bahn lief alles super ohne Probleme.
Gestern wollte ich dann alles nochmal checken für den nächsten Einsatz, allerdings ist der Motor einfach nicht angesprungen egal was ich gemacht habe.
1. Sprit ist im Vergaser drin (habe extra nochmals nach geblasen), daran kann es nicht liegen
2. Zündkerze wird auch feucht, dass habe ich bereits auch gecheckt
3. Batterie habe ich nochmals vollständig geladen, hat auch nichts geholfen..
Langsam weiß ich nicht mehr weiter, evtl. habe ich mir überlegt es nochmal mit einer neuen Zündkerze zu versuchen, aber ich dachte ich frage erstmal hier nach..
Ich hoffe mir kann jemand helfen..
Vielen Dank schon mal :)
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Choke probiert !?
Luftansaugung kurz zu halten bis er anspringt funktioniert auch oft ;)
Ich nehme an, er dreht ganz normal und springt nur nicht an !!?
Racing is a lifestyle !
greenhelldriver
Genau, Chocke hatte ich probiert.
Ja genau er dreht ganz normal und springt halt nur nicht an..
Aber danke für den Tipp mit der Luftansaugung, werde ich später mal probieren
Hast du einen funken? Wenn ja dann kann es sein, dass das nadelventil hängt. Kommt schon mal vor. Dann am besten kerze raus etwas bremsreiniger rein und dann wirde kerze rein und versuch zu starten. Ist ein kleiner booster. Sollte man nur in äußersten norfällen machen. Wenn er dann anspringen sollte, direkt etwas gas geben. Durch den unterdruck sollte er den sprot wieder ansaugen
greenhelldriver
Vielen DanK!
der bremsenreiniger hat geholfen :)
