Karteinsteiger
Themen für Anfänger
Tim1905
Karteinsteiger
Beitrag von Tim1905 »
Hallo zusammen! Ich heiße Tim und bin neu hier im Forum.
Ich habe ein paar Fragen... Mein Kumpel und ich holen uns für den reinen Hobbybereich ohne Wettkampfmodus ein Rotax Max Senior, welches wir uns heute angeschaut haben. Da ich im Taillenbereich etwas breiter bin als mein Kumpel müssen wir uns eine neue Sitzschale holen, die auf meine Größe abgestimmt ist. Auf was müssen wir bei der Besorgung der neuen Sitzschale achten bezüglich Größe, Sitzaufnahme am Rahmen etc.
Dadurch, dass ich nicht ganz in den vorhandenen Sitz gepasst habe und ich mit meinem Kniebereich relativ wenig Luft zum Lenkrad hatte ist meine Frage ob das durch eine auf meine Größe angepasste Sitzschale besser wird? In Leihkarts egal ob 6.5,9 oder 11 PS passe ich problemlos rein. Sind da Unterschiede gegenüber einem Rennkart?
Ich bin 1,90m groß und wiege 114 KG..
Vielen Dank schon einmal !
Grüße Tim
Kart2018
Karteinsteiger
Beitrag von Kart2018 »
...etwas Offtopic: mit 114 kg würde ich eher einen DD2 nehmen., ansonsten ist der Max toll.
Sitze kannst Du auf der Kartmesse probesitzen, aber die Sitzprofis können Dir sicher auch hier weiterhelfen.
Einen Sitz würde ich persönlich ansonsten in einem Kartshop vor Ort kaufen und montieren lassen (ist gar nicht so ohne)...
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Karteinsteiger
Beitrag von xray »
Ein Sitz wird idR nach bestimmten Werten eingestellt eingebaut. Wenn die beine zu lang sind hilft es nur das Chassis nach vorn zu verlängern, alles andere würde massiv die Balance stören.
Sitzanprobe am besten mit Overall und Rippenschutz.
Kurvenflitzer
Karteinsteiger
Beitrag von Kurvenflitzer »
Hallo Tim,
dann könnt ihr euch aber auch gleich Gedanken machen wie ihr den Sitz für deinen Kumpel polstert, so das er nicht frei im Sitz herumwanderte.
Und wie xray sagt: das wichtigste ist das der Sitz +/- nach den Angaben eingebaut ist. Ich hatte meinen Sitz erst nach Wohlfühgefühl eingebaut, immer Probleme mit dem Grip an der Hinterachse. In der Coronapause den Sitz nach Herstellerangabe eingebaut und siehe da 1,5s schneller. (Und nach einiger Zeit gewöhnt man sich auch an fue Sitzposition)
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Karteinsteiger
Beitrag von 765iger »
[quote='Kurvenflitzer','index.php?page=Thread&postID=313535#post313535']Hallo Tim,
Ich hatte meinen Sitz erst nach Wohlfühgefühl eingebaut, immer Probleme mit dem Grip an der Hinterachse. In der Coronapause den Sitz nach Herstellerangabe eingebaut und siehe da 1,5s schneller. (Und nach einiger Zeit gewöhnt man sich auch an fue Sitzposition)[/quote]Hast du den Sitz dann weiter vor oder zurück eingebaut als du 1,5 sec schneller warst ?
atrepador
Karteinsteiger
Beitrag von atrepador »
[quote='765iger','index.php?page=Thread&postID=313537#post313537'][quote='Kurvenflitzer','index.php?page=Thread&postID=313535#post313535']Hallo Tim,
Ich hatte meinen Sitz erst nach Wohlfühgefühl eingebaut, immer Probleme mit dem Grip an der Hinterachse. In der Coronapause den Sitz nach Herstellerangabe eingebaut und siehe da 1,5s schneller. (Und nach einiger Zeit gewöhnt man sich auch an fue Sitzposition)[/quote]Hast du den Sitz dann weiter vor oder zurück eingebaut als du 1,5 sec schneller warst ?[/quote]
Vermutlich nach vor ;)
Kurvenflitzer
Karteinsteiger
Mein Sitz war recht aufrecht, min 5cm zu weit vorne und 3cm zu hoch.
Jetzt „liege“ ich im Kart und habe die CRG Maße genommen.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Karteinsteiger
Beitrag von Alex3103 »
[quote='atrepador','index.php?page=Thread&postID=313541#post313541'][quote='765iger','index.php?page=Thread&postID=313537#post313537'][quote='Kurvenflitzer','index.php?page=Thread&postID=313535#post313535']Hallo Tim,
Vermutlich nach vor ;)[/quote]
Wenn man hinten Probleme hat Grip zu bekommen und mit dem Setup nicht weiter kommt, dann Sitz nach hinten bzw. mehr anwinkeln (Liegeposition). Beides bringt mehr Druck auf die Hinterachse und hat einen großen Effekt.
Die Maße, die Kurvenflitzer hier genannt hat, sind allerdings sehr extrem ! Dann war die Sitzposition vorher wirklich schlecht :D
Racing is a lifestyle !
Kurvenflitzer
Karteinsteiger
[quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=313543#post313543'][quote='atrepador','index.php?page=Thread&postID=313541#post313541'][quote='765iger','index.php?page=Thread&postID=313537#post313537'][quote='Kurvenflitzer','index.php?page=Thread&postID=313535#post313535']Hallo Tim,
Die Maße, die Kurvenflitzer hier genannt hat, sind allerdings sehr extrem ! Dann war die Sitzposition vorher wirklich schlecht :D[/quote]
Für die einen war es schlecht, für die anderen die bequemste Sitzposition der Welt (leider auch langsam).
8)
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Karteinsteiger
Das ist dann eine Frage der Prioritäten ;)
Der ursprüngliche Sinn des Motorsport ist für mich so schnell wie möglich zu sein 8)
Wenn mein Kart ne halbe Sekunde schneller wäre nur weil es pink ist, dann würde ich das auch nehmen...
Zurück zu „Anfängerthemen“
